pc料,打螺丝后爆孔!
发表于 2005-10-18 17:20:38 | 只看该作者
是否是锁螺丝的扭力过大所致,不过水口料加得过多也是有问题的,严格来就,水口料占有比例不能超过25%。至于到底是什么问题,那就得你们自己具体分析了。
32
发表于 2005-10-18 20:56:45 | 只看该作者
加50%的ABS,增加排气。
33
发表于 2005-10-18 22:26:34 | 只看该作者
请问楼主用割尾螺丝还是平/尖尾螺丝呀?
用割尾螺丝不那么容易产生应力
34
发表于 2005-10-18 22:38:27 | 只看该作者
螺丝孔的直径尺寸与螺丝的直径是否合适? 因为你做的分模线在螺孔的中间,PC料的特性里,抗应力是比较差的...我建议你把螺孔的尺寸稍做大0.05-0.1,这样应该会好点...!
35
发表于 2005-10-19 08:11:01 | 只看该作者
原帖由 天狼 于 2005-10-18 11:45 发表
此问题可能由于三个方面的原因:其一,电批扭矩过大,转速成过快。因为PC料虽强度够大,但其脆性也大,易开裂。当电批扭矩过大,转速成过快时,导致排屑不及时而使其开裂。其二,BOSS孔过小,依你们的实际经验,宜 ...
兄弟说得很好:拉上电批扭力是大很多,所以开始定1.6的孔有滑牙的机会。而过小易应力集中。
36
发表于 2005-10-19 08:12:04 | 只看该作者
原帖由 blackyz 于 2005-10-18 16:11 发表
1.5内径,1.78外径,1.8的自攻螺钉?没搞错包?
是内孔1.5,2.0螺丝外径1.78。柱位外径为4.0
37
发表于 2005-10-19 08:17:10 | 只看该作者
原帖由 Wade_2008 于 2005-10-18 22:26 发表
请问楼主用割尾螺丝还是平/尖尾螺丝呀?
用割尾螺丝不那么容易产生应力
SORRY!孤陋寡闻了,还没听过这种叫法。
应该是平尾。因为是颗台阶螺丝,类似车螺纹收尾。
38
发表于 2005-10-19 08:38:08 | 只看该作者
原帖由 thouston 于 2005-10-18 20:56 发表
加50%的ABS,增加排气。
PC+ABS的通用比例标准吗?(我还没有用过这种混合料)
我们现在的做法是:
1,将孔加大到1.6+0^-0.05
2,改善润滑油(其实这一点是否有效还未知)
改料是好办法,但如何同客户交代,几十万的仓存如何处理。
39
发表于 2005-10-19 22:31:22 | 只看该作者
请问一下pc+abs能不能做成透明的,价格如何?
40
发表于 2005-10-20 11:46:23 | 只看该作者
现在孔做到1.6都有爆孔现象!
只能考虑是塑胶的问题了。塑胶降解或注塑应力集中。
现在试注塑后回火处理。
GMT+8, 2026-6-22 04:57 , Processed in 0.058101 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
