高手救命呀﹗產品裝配問題
发表于 2005-11-15 18:07:51 | 只看该作者
原帖由 redjulian 于 2005-11-15 13:28 发表
这种建议去问3M的专业人员来得快点.  楼上那些用铜柱和铆钉... 我用电钻打掉它们就好了,拆开也不会破坏本体.
3M的胶有好多种,有些型号的强度非常好,可以用来粘飞机翅膀  =.=
3M的胶有好多种,有些型号的强度非常好,可以用来粘飞机翅膀??????
真的假的!各位可以想象胶粘翅膀的飞机将如何飞上天空?胶的粘着力、温度、湿度等等可以支持这个伟大的壮举吗?我和3M的销售工程师打过多次交道,却从来没有听他们提起过;恰恰相反,他们却一再叮嘱我,要尽可能地擦去相关表面的灰尘、油污、油渍,这样才会最大限度地充分发挥3M胶的优势!
如果各位有兴趣可以致电咨询
3M国际贸易(深圳)有限公司深圳办事处
ADD:深圳市深南东路4003号世界金融中心A座14楼A-E,H单元
TEL:0755-8246 1336
FAX:0755-2598 0763
32
发表于 2005-11-15 18:41:11 | 只看该作者
兄弟們﹐別跑題呀﹐幫我先解決一下我的問題呀?先謝了
33
发表于 2005-11-15 19:09:43 | 只看该作者
盒子四角在模具上出几個柱子 要有一點斜度
底蓋上出几個孔
配合位尺寸要准
用手啤机強行鉚合
我們公司經常用那方法
34
发表于 2005-11-15 19:38:35 | 只看该作者
原帖由 redjulian 于 2005-11-15 13:54 发表
回头再来说另外一个问题.  怎么去引导客户?
客户说要做到这个效果,但是实际产品是不是要做呢?  作为结构设计人员,不仅仅是想结构. 我想还是更多关注产品的使用条件和状态.
比如电子产品就不可能做这种不可拆的 ...
客戶要求的就是不可拆﹐因產品價格很高﹐客戶要求產品賣出去后買主不能拆開產品﹐如賣出去有問題的話﹐則產品退回來后只有通過破壞產品外殼才能打開﹐維修好后再換一個外殼裝配﹔
35
发表于 2005-11-15 19:43:20 | 只看该作者
原帖由 huanglijie 于 2005-11-15 19:09 发表
底蓋上出几個孔
配合位尺寸要准
用手啤机強行鉚合
我們公司經常用那方法
產品表面要電金(上下蓋都要電)﹐這樣做產品會被刮花的
36
发表于 2005-11-15 20:03:30 | 只看该作者
原帖由 mj76972421 于 2005-11-15 19:43 发表
一定要做电金处理吗?可不可以改成装配后整体喷某种金色的漆呢?
那么你就尝试在上下壳之间做某种不可逆的扣位连接机构吧,卡进去就不会再出来了!除非恶意撬开!
我觉得你需要在结构与表面处理等各种影响因素之间取得某种平衡!
设计本来就是一种在外观、结构、功能、实用以及成本等各个影响因素的可变变量之间寻求一种最佳的积
极的妥协方案的工作!
建议去找本《机械工程师手册》之类的书(可惜我手上没有,要不然我也许可以帮你帮到底)翻翻其中的
不可拆卸连接的部分,我想你应该可以结合自己的实际情况找到灵感!
另外你的产品有多大,下盖用0.5mm会不会太薄?
37
发表于 2005-11-15 20:48:14 | 只看该作者
用防拆螺钉,一般工具是拆协不了的
38
发表于 2005-11-15 21:02:46 | 只看该作者
你设计的是什么玩意呀!太简单了
39
发表于 2005-11-15 21:51:33 | 只看该作者
用拉钉怎样
40
发表于 2005-11-15 21:54:26 | 只看该作者
用拉钉怎样
GMT+8, 2026-6-22 18:02 , Processed in 0.062026 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
