查看: 21248|回复: 62
高手救命呀﹗產品裝配問題
发表于 2005-11-14 19:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
問題見下圖﹐各位高手救命呀﹗﹗﹗
发表于 2005-11-14 19:35:10 | 只看该作者
看你怎么具体要求,做法多了!
发表于 2005-11-14 19:43:59 | 只看该作者
沒有要求﹐只要能裝配死就行了﹐前提是不能拆開﹐兄弟有什么方法說說看
发表于 2005-11-14 20:23:29 | 只看该作者
来点简单的....
1.更换螺丝头形式,,,,一般用户拆不了...
(或者螺丝来了反牙的)
2.要不就在螺丝帽上加标签, 撕毁无效就可以啦............
3,要不来个更很的,,,在锁过螺丝后....做个小帽子盖上(盖子和机壳超声波连接)
发表于 2005-11-14 20:26:14 | 只看该作者
装配时打点胶怎么样?
装配时打点胶怎么样?
发表于 2005-11-14 20:32:38 | 只看该作者
secc是什么料,是很硬的吗
发表于 2005-11-14 20:37:15 | 只看该作者
原帖由 pp-jack 于 2005-11-14 20:23 发表
来点简单的....
(或者螺丝来了反牙的)
3,要不来个更很的,,,在锁过螺丝后....做个小帽子盖上(盖子 ...
要求除了破壞產品外就不能把產品打開
发表于 2005-11-14 20:38:21 | 只看该作者
你只要用狼牙钉,用手动冲床,冲下去就好了.(钉要用合大小的哦.)  底盖是镁的更牢固.
发表于 2005-11-14 20:55:38 | 只看该作者
原帖由 davinci 于 2005-11-14 20:32 发表
secc是什么料,是很硬的吗
电镀锌钢板(SECC):耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的,台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方,但比SECC相比,其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC。
分类锌花分:normal regular spangle 和minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
发表于 2005-11-14 21:00:35 | 只看该作者
原帖由 海心人 于 2005-11-14 20:38 发表
產品表面要電金﹐用狼牙钉會不會損壞產品表面
GMT+8, 2026-6-22 16:51 , Processed in 0.090494 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
