高手救命呀﹗產品裝配問題
发表于 2005-11-15 21:55:38 | 只看该作者
原帖由 thysz2000 于 2005-11-15 20:03 发表
一定要做电金处理吗?可不可以改成装配后整体喷某种金色的漆呢?
那么你就尝试在上下壳之间做某种不可逆的扣位连接机构吧,卡进去就不会再出来了!除非恶意撬开!
我觉得你需要在结构与表面处理等各种影 ...
多謝提醒
42
发表于 2005-11-16 12:01:15 | 只看该作者
就做卡勾好了,不过这样可能要改得多一点。
43
发表于 2005-11-16 13:19:55 | 只看该作者
原帖由 dakuai 于 2005-11-16 12:01 发表
產品都是金屬材質﹐做卡勾會出現卡不進去﹑剛好卡進去和卡進去但是很容易掉出來三種情況﹐生產容易出現不良品﹐不太好控制
44
发表于 2005-11-16 13:25:21 | 只看该作者
原帖由 thysz2000 于 2005-11-15 18:07 发表
3M的胶有好多种,有些型号的强度非常好,可以用来粘飞机翅膀??????
真的假的!各位可以想象胶粘翅膀的飞机将如何飞上天空?胶的粘着力、温度、湿度等等可以支持这个伟大的壮举吗?我和3M的销售工程师打 ...
可以用来粘飞机翅膀??????
恩, 刚好我也接受过3M的培训.  你可以去问3M广东地区代理   广州瑞恒材料技术的田耕 020-38898199  如果我确实说得不对,那么请告诉我3M目前型号中最好的能做到什么程度. 看来俺也要知识更新换代了
45
发表于 2005-11-16 19:49:18 | 只看该作者
原帖由 redjulian 于 2005-11-16 13:25 发表
可以用来粘飞机翅膀??????
恩, 刚好我也接受过3M的培训.  你可以去问3M广东地区代理   广州瑞恒材料技术的田耕 020-38898199  如果我确实说得不对,那么请告诉我3M目前型号中最好的能做到什么程度. 看 ...
粘膠的話﹐能不能使用一些溶液把膠水溶解掉﹐這樣就能打開產品了﹐不知有沒有這種可能呀???
46
发表于 2005-11-17 11:50:36 | 只看该作者
之前我一直認為粘膠是直接用膠水粘住上下蓋來裝配﹐今天一個朋友告訴我有一種螺絲鎖固膠(樂泰的)﹐是把膠水粘在螺紋上﹐再打螺絲﹐這樣那怕用螺絲刀擰也開不了﹐只會把螺絲頭擰壞﹐而擰不開螺絲﹔
不知前面的几位兄弟說用膠粘﹐是不是這樣粘法呀???????????
47
发表于 2005-11-17 13:15:11 | 只看该作者
螺絲鎖固膠(樂泰的) ------ 这是一种树脂,有些可以拧开的。
我看用压铆的方法可行。有空再给你画张草图。
48
发表于 2005-11-17 19:39:18 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2005-11-17 13:15 发表
兄弟你說有些可以擰開﹐那是不是說還有些是不可以擰開的呀?
還有期待你的圖紙呀
49
发表于 2005-11-17 21:35:38 | 只看该作者
高手救命呀﹗產品裝配問題
用拉钉怎样?
50
发表于 2005-11-17 22:03:02 | 只看该作者
呵呵
用超声波呢
GMT+8, 2026-6-22 18:02 , Processed in 0.054676 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
