[求助] 我们有一个产品BOSS柱老是开裂,请问是高手指教是什么原因?
发表于 2006-11-27 15:26:45 | 只看该作者
對啦,二次料加多了就肯定會裂或者斷,但是在跌落時就會斷。
我做的一個產品就是這樣的,后來在BOSS加的RIB就沒事了。
如果能夠改模具的話,建議加些RIB試試。
32
发表于 2006-11-27 16:12:22 | 只看该作者
如果 你自己试不开裂那么就还有另外一种可能,客户选择的螺丝有问题,客户的螺丝是不是长度过大了呢?
33
发表于 2007-3-30 17:10:25 | 只看该作者
GE的材料有这问题,内应力大.
34
发表于 2007-3-30 17:27:12 | 只看该作者
可以肯定是内应力问题,这个分析起来比较复杂。先要确定材料有没有问题再确定色母,再确定工艺参数。或则换其他家的材料测试一下。
35
发表于 2007-3-30 17:33:24 | 只看该作者
生产线打螺丝的力矩需要规范一下!
36
发表于 2007-3-31 09:53:40 | 只看该作者
我以前也碰到过这种情形,我做一款离子烫的产品,他的原料是尼龙加铅,很硬,柱子也是容易爆掉。。
因为自攻螺牙攻出来的塑料屑沫没有地方去,只会把两边撑开,所以会把柱子挤爆。。。
后面更改方案就是把自攻的孔,由圆孔换成方孔,然后方孔稍微缩小一点点,这样攻出的屑沫就会往方孔的尖角去,就不容易挤爆柱子了!!!
参考如图。。。
37
发表于 2007-3-31 10:04:53 | 只看该作者
铜套是啤在塑件里面的,但在注塑时铜套尺寸会缩小.请问各位高手是什么原因产生的,一般会缩小多少.
38
发表于 2007-3-31 15:47:06 | 只看该作者
是不是水口料加多了?
39
发表于 2007-4-1 15:42:53 | 只看该作者
加槽
40
发表于 2007-4-1 19:45:20 | 只看该作者
我们有个产品也是那样,材料PC+ABS,刚打入的时候,螺丝柱是好的,但是放在那里过几天,柱子就会裂掉了,不知道是什么原因,现在准备首先更换螺丝试.然后加大底孔
GMT+8, 2026-6-12 07:24 , Processed in 0.069277 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
