查看: 40585|回复: 81
[求助] 我们有一个产品BOSS柱老是开裂,请问是高手指教是什么原因?
发表于 2006-10-25 19:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了很多测试,什么高低稳,冰醋酸,跌落都没有问题,可是到用户手里就裂
材料是GE 的PC+ABS   1200HF,壁厚约2mm
请问高手们这到底是怎么回事??有什么方法可以测试出来
发表于 2006-10-25 19:51:42 | 只看该作者
我想:可能是Boss的孔小了一点, 螺丝打入后,内应力太大,时间长了就裂了。
把孔加大一点,
或者把螺丝加热到200多度拧入。
发表于 2006-10-25 19:57:09 | 只看该作者
呵呵,这是个技术难题,我公司的产品也这样,一年都没搞定,求助GE公司的工程师的到的结果是要我们换材料
发表于 2006-10-25 21:24:20 | 只看该作者
原贴由kungful发表:
f&U7c{(Mbbs.icax.c
我认同三楼楼主的意见,不知你们用多大的螺丝和开了多大的孔。一般M3,我们用2.7左右的孔,你们?
发表于 2006-10-26 10:27:40 | 只看该作者
原帖由 ashen1 于 2006-10-25 21:24 发表
我用2.5,可能原因出在塑料成型温度太高,使塑料炭化了
发表于 2006-10-26 10:38:33 | 只看该作者
柱子内外径?
注塑时的模温? 料是不是二次料?
可以用CCL4滴10秒,用水冲洗干净,用钳子夹一下试试应力如何。
发表于 2006-10-26 10:39:01 | 只看该作者
应该和使用环境有关,有些塑料在有油的环境下会出现开列现象,我司曾经出现过类似的现象!
另外就象2楼兄弟说的那个原因!
发表于 2006-10-26 12:24:40 | 只看该作者
可以在螺丝底总加筋和圆圈固定.包你没有问题.
发表于 2006-10-26 13:27:45 | 只看该作者
建议开孔大些,另加些成本用螺丝胶应不会出现裂开的现象
发表于 2006-10-26 22:45:11 | 只看该作者
2.7不滑牙吗,多大扭力,2.7不能超过3KGf.cm
GMT+8, 2026-7-4 08:38 , Processed in 0.071538 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
