[求助] 我们有一个产品BOSS柱老是开裂,请问是高手指教是什么原因?
发表于 2008-3-12 11:34:07 | 只看该作者
原帖由 hearters 于 2006-10-25 19:06 发表
做了很多测试,什么高低稳,冰醋酸,跌落都没有问题,可是到用户手里就裂
材料是GE 的PC+ABS   1200HF,壁厚约2mm
请问高手们这到底是怎么回事??有什么方法可以测试出来
很多帖說的沒錯: 不过樓主的問題是出售后,在客戶使用后就裂,在出廠前的所有測試都过了. 這需要了解用戶的环境溫度和使用情形,分析有无接觸其它化学品.等等;
接理說PC+ABS料的強度和机機性能應該沒有問題,檢查下設計理論數据(柱多大;孔多大),是否合理! 增加加強骨是很通常的一种方法,通常是从結构設計上改善這类問題(減少損失).. 調整原材料加水口料的比例等(水口料加多了會裂),
62
发表于 2008-3-12 13:44:54 | 只看该作者
材料问题,GE 的PC+ABS 一直有这个问题,换成Kingfa的就好了
63
发表于 2010-7-27 19:25:13 | 只看该作者
原因??
希望各位专家、高手给予指点,谢谢!!
64
发表于 2010-7-27 20:31:45 | 只看该作者
可能是材料注塑先前没有干燥,而使用后因时间温差等问题出现原材料内应力释放而导致爆柱。
65
发表于 2010-7-27 20:32:33 | 只看该作者
66
发表于 2010-7-27 21:23:33 | 只看该作者
可以增加嵌件抱胶厚度!
67
发表于 2010-7-28 08:55:36 | 只看该作者
有个计算公式的...开孔的孔径等于螺丝的公称直径*0.85倍.
68
发表于 2010-7-28 09:00:12 | 只看该作者
我以前做运动器材的公司,比如滑雪板还有滑雪板上面的固定器.在生产时几乎每半个小时就要测试扭力.但是现在的公司主要是一些小型电子产品.螺丝扭力几乎是没有测过的.呵呵,不知这样是否有问题.
69
发表于 2010-7-28 10:07:30 | 只看该作者
这是一个老贴,楼主的问题估计早就解决了,但是别的人还会碰到这样的问题,既然大家把贴顶上来了,我想在此大概给大家做个小结(只是抛砖引玉):
问题:BOSS柱打螺丝后一段时间开裂
原因分析:
1.boss孔设计尺寸过小
2.螺丝批扭力过大(不管是机牙螺丝还是自攻螺丝,都不可扭力过大,扭力过大,会使切削或是挤压料走不及因而形成胀力,把boss挤破)
3.螺丝孔错位:有模具制造误差造成的错位,也可能有啤塑时产品变形造成的错位
4.boss上形成夹水纹
5.boss本身壁厚过薄
6.螺丝太长或是boss孔拨模钭度太大
7.boss上未加导入使螺丝走偏
解决方法:
1.根据材料物性合理设计boss孔大小,比如3.0的螺丝,以ABS料为例,机牙的孔一般为2.6--2.7(看你要求多大的锁紧力,而如果是PS料的话,其孔则不可小于2.7,否则一定会爆),自攻螺丝则可设计成2.5-2.6.
2.通过测试或是经验,在SOP中明确定义螺丝批的扭矩,以免螺丝进入速度太快而打爆BOSS。如果螺丝太多,为节约成本需快速打入的话,则BOSS孔可以设计成方形或是圆形加槽的形式。
3.错位如果是模具制造造成的,那就改模修正错位,如果是变形造成的,则调机解决,保证错位在公差范围以内。
4.调节进胶口位置或是修正转角处R角,使夹水纹避开BOSS位。
5.根据经验或是通过手板验证,设计合理的BOSS壁厚。
6.由于注塑模具的特殊性,BOSS孔是有钭度的,越到下面孔越小,如果BOSS孔够深(配合面使BOSS柱很高,而为了避免产品表面缩水,从而使孔很深),而螺丝太长的话,就会打爆BOSS,所以,螺丝的长度只要能保证锁紧力就好,不可太长。另一方面,由于BOSS孔要打螺丝,所以不可钭度太大,一般1度就好,如果孔不够深,锁紧力较大,可以做0.5度或更小。
7.千万别小看BOSS上的倒角,它有螺丝导入的作用,而大量生产时由于产能的规定,作业员的速度是很快的,没有导入的话,可能就会出现一定数目的打爆BOSS的不良。
70
发表于 2010-7-30 10:22:11 | 只看该作者
还有一种情况,与材料和孔径都无关,就是装配之后两个塑料件之间本身有应力存在,而靠螺丝把它们硬锁在一起。这样就导致刚装配时是没有问题的,但是过一段时间比如一两个月后螺丝柱就会爆裂了。我是碰到过这种情况才敢发表下意见的。
GMT+8, 2026-6-12 07:24 , Processed in 0.057875 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
