[讨论] 振动噪音问题解决之道
发表于 2006-11-9 22:25:15 | 只看该作者
个人认为:
1、首先这个机构的结构设计不是很合理,电机的支撑点位置有问题,马达的振动在上部轴端被放大
2、这个应该是整机共振了,可考虑更改电机极数、电机转速以更改;更改支座的结构以改变支座的固有频率
第一次发贴:)
发表于 2006-11-10 09:54:07 | 只看该作者
原贴由heang_113发表:
马达有问题,你换一个试试,不行就全部买了,搞点零花钱用用,也没什么啊
单独测试马达没问题,我也另外换马达试过了,结果是单独测试马达噪音很小,装在机器上后,噪音增大很多。
我们公司追求的是给客户满意的产品。
发表于 2006-11-10 10:02:32 | 只看该作者
原贴由kinken发表:
个人认为:iCAx开思论坛 cF0FT        I
“马达的振动在上部轴端被放大”, 但是不加负载时(取掉皮带),噪音也是很大。不是很明白,请详细说明。
“整机共振,更改支座的结构”, 不过小弟我对于整机共振,如何解决不是很了解,请兄弟细说,或者贴张图片,非常感谢。
发表于 2006-11-10 10:06:02 | 只看该作者
原贴由kinken发表:
个人认为:www.iCAx.cn6I"?%GyGj
V$w
“降低马达转速”, 马达的转速已经降到最低限度了(因为输出端一定转速不可小于200rpm)。
请大侠们继续提供宝贵意见。
发表于 2006-11-10 14:42:16 | 只看该作者
有可能都没有错,具体情况我也不了解,可能是电机控制上的问题,跟电机的电流波形有关,如果你可以控制的话,可以跳过这频率段,不同的材料和结构都有一个振动频率,所以你电机速度的级数没必要全部采用,可以挖掉几块,我不懂,但遇到过类似情况~~:)
发表于 2006-11-10 17:13:11 | 只看该作者
是不是支架不够"力"抱不住电机啊@!!电机是不是挂的高了点啊!
发表于 2006-11-10 17:32:05 | 只看该作者
使用丁基橡胶,具有极好的吸振特性
发表于 2006-11-10 17:35:14 | 只看该作者
电机的电流波形频率段我没办法控制,不过我换了几个其他型号的电机,也是会有振动噪音,单独把电机通电后压在机座上(用手将电机的机身部分压在机座上)也会有震动噪音,可能是高速运转的物体都会有这样的振动。
支架应该够力(类似工字形的形状,2mm厚的镀锌板)。
非常感谢楼上侠哥、侠姐的意见。
19
发表于 2006-11-11 09:57:12 | 只看该作者
原贴由flying_fish发表:
补充说明:www.iCAx.cn4CX;ldmf&O a
1. 机座下有软脚垫。
q7q{Tv9bg
加软Rubber,但不能锁的太紧,要不就起不到减震的效果.
20
发表于 2006-11-11 16:15:40 | 只看该作者
马达噪音
我们产品也有这种现象,
可能如下:
     1.两个轴不平行
     2.齿轮有没有当边
   3,.马达本身也有这种情况
GMT+8, 2026-6-23 13:30 , Processed in 0.094011 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
