查看: 20858|回复: 34
[讨论] 振动噪音问题解决之道
发表于 2006-11-9 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟目前碰到一非常棘手问题,直流减速马达与机座振动(本机器使用的是皮带传动),产生噪音。现象如下:
1. 单独测试马达,空载、负载的声音都比较小,可以接受。
2. 将马达锁在”马达支架“上,再将”马达支架“用螺钉锁在”机座“上,振动噪音明显大了很多,而且负载比空载时时稍大一些。
3. 垫塑胶垫、毛毡垫都试过了,只要将螺钉锁紧,噪音就会增大(我认为会通过螺钉传递振动)。
请这方面的大侠们多指教,不胜感激!
发表于 2006-11-9 12:19:58 | 只看该作者
我认为:
1.可能是你的马达本身就有问题;
2.可能是支架不稳,造成马达运转时震动;
3.基座不平,或者基座没有脚垫;
4.也有可能是基座装上马达后,重心不平衡,导致震动。
以上愚见,希望给你个参考,不对之处,还望大家指正。
发表于 2006-11-9 14:54:47 | 只看该作者
原帖由 lmc-name 于 2006-11-9 12:19 发表
我认为:
1.可能是你的马达本身就有问题;    --> 单独的马达空载和负载均没有问题。
2.可能是支架不稳,造成马达运转时震动;    --> 支架很稳,四颗螺丝锁的很紧。
3.基座不平,或者基座没有脚垫;   --> 基座有软脚垫,比较平。
4.也有可能是基座装上马达后,重心不平衡,导致震动。 --> 重心应该算是比较平衡。以上愚见,希望给你个参考,不对之 ...
非常感谢lmc-name 的意见,不过我觉得可能是产品的共振所致,但是不知道如何解决,马达输出端转速才200rpm,也不算很高速,请高人继续提供意见
发表于 2006-11-9 15:01:22 | 只看该作者
补充,不转皮带时,将马达装在“马达支架”及机座后,就会有比较大的震动噪音。另,说明一点,机器的振动感觉不到,关键是振动噪音太大,最主要的目的也是解决噪音大的问题。请高手指点。
发表于 2006-11-9 15:03:11 | 只看该作者
补充,不装皮带时(把皮带取掉),将马达装在“马达支架”及机座后,就会有比较大的震动噪音。另,说明一点,机器的振动感觉不到,关键是振动噪音太大,最主要的目的也是解决噪音大的问题。请高手指点。
发表于 2006-11-9 15:12:17 | 只看该作者
是不是共震???机器某个活动部件频率和电机转动频率接近??
发表于 2006-11-9 15:38:55 | 只看该作者
考虑配重
发表于 2006-11-9 17:18:43 | 只看该作者
原贴由dutpx发表:
我也觉得可能是共振,但是,如果不装皮带的话,只是将马达装在马达支架及机座上,也有比较大的噪音。这时除马达外没有其他活动零件,难道把机座看成是活动零件,但是将机座提起来(脱离桌面),噪音虽然有减少,但还是比较大。7楼的兄弟说的方法有一点改善(我加了好几十公斤的重物上去),但还是不理想,而且这款产品重量只有几公斤而已。
非常感谢这几位兄弟的意见,还请高手继续指教。
发表于 2006-11-9 17:24:35 | 只看该作者
补充说明:
1. 机座下有软脚垫。
2.我试过在“马达支架”与“机座”连接处、”马达“与”马达支架“连接处都加软垫圈(连接分别用4颗螺钉锁紧连接),效果都不明显,噪音只是减小一丁点而已。
发表于 2006-11-9 21:58:27 | 只看该作者
马达有问题,你换一个试试,不行就全部买了,搞点零花钱用用,也没什么啊
GMT+8, 2026-6-23 13:30 , Processed in 0.065128 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
