[讨论] 振动噪音问题解决之道
发表于 2006-11-15 15:55:38 | 只看该作者
有兩個原因,
1.高速級不要用齒形皮帶傳動,齒形皮帶不能保證嚙合端為漸開線,行成沖擊噪音!(主要原因)想想齒輪為啥做成漸開線,因為漸開線嚙合齒間沖擊最小
2.動平衡問題(次要原因)
32
发表于 2006-11-17 19:38:55 | 只看该作者
取下皮带轮和用3个螺丝钉锁紧试试。
33
发表于 2006-11-17 20:32:00 | 只看该作者
你的马达先试下空转的电流和加负载的电流就知道了!
34
发表于 2006-12-19 10:02:19 | 只看该作者
目前我也遇到马达噪音的问题!
普通的马达,转速为5000, 传动比为2950。当前的马达噪音为54~59DB,我们的标准时离牙箱1公分的距离测试不能大于52DB,算是很苛刻的要求了。最后我们的解决方法是:
1〉:利用SBS 38度的材料 做外形套将与牙箱壳接触到的地方隔开,当然接触的地方尽量少为好!
2〉:牙箱与主体连接的地方同样用上种材料连接,避免主体的螺丝柱,螺丝与牙箱直接接触!牙箱不可碰到主体,间隙能留 多大就多大!
3〉:传动部分第一级皮带,第二级蜗杆与直齿轮(材料为Hytral).
我想第一与第二点你可以用得上,不过不知道你的产品有没有出货阿!当然如果成本允许的话可以采用软磁铁马达(静音马达)。
如果你已经用其他的方法解决了此难题,不妨共享你的成果给我们为谢!
35
发表于 2006-12-19 15:45:25 | 只看该作者
非常感谢这么多大侠的宝贵意见。
目前我们这个产品的问题基本已经解决,方法是让电机厂将电机转速降低(电机的后半部分),将减速比也降低(电机的前半部分),这样也可保证输出端的转速不变。振动回有很大的降低,噪音也跟着减小了。 (这样也不增加任何成本,所以我们现就用这种方式了)
waleychang说的将电机与支架本体隔离减振的方式也非常好,我们有款机器就用了这种结构。
GMT+8, 2026-6-23 13:30 , Processed in 0.107809 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
