(新手题)草绘绘图问题2(+1\')((进行中))
发表于 2007-5-13 13:41:27 | 只看该作者
1.选取欲处理的图元后,单击菜单“编辑”>“缩放和旋转”,或单击“草绘器工具栏”里的按钮 ,所选对象被一个矩形虚线框包围,并弹出“缩放旋转”对话框,包围住操作对象的矩形虚线框上,有三个控制柄:平移柄、旋转柄、缩放柄(缩放柄标志为尾部相连的两个直箭头 ,它位于矩形虚线框的右下角顶点,)单击缩放柄按下鼠标并移动,对象将进行缩放,鼠标向矩形虚线框的中心移动为缩小对象,远离中心移动为放大对象。也可在“缩放旋转”对话框里输入准确的缩放倍数,进行放大或缩小
2.方法一:WF3.0中,默认状态下图元的修剪有三种方式:分割、拐角、删除段。“分割”即将一个图元分割成为两个图元。“拐角”即通过延伸或剪切,使两个图元相交于一点。“删除段”即是删除图元的所选部份。
方法二:按住Ctrl键,选中图元的端点按下鼠标并拖动,可将图元动态延伸到其它图元(相当于延伸、剪切);
方法三:需先关闭“目的管理器”,在弹出的“菜单管理器”里选取“几何形状工具”>“裁剪”>“长度”/“边界”/“增量”。
3.已有模型的截面图元
4.如本身是钝角,选两条直线,然后用中键在两条线中间点,如是在锐角旁可选两条直线,然后用中键在两条线外点出
5.选中圆弧;编辑——转换到——周长
6.绘制一条圆锥曲线,然后用关系式标注圆锥曲线的RHO尺寸值为sqrt(2)-1,
[ 本帖最后由 liyun20020282 于 2007-5-14 12:48 编辑 ]
发表于 2007-5-13 21:27:21 | 只看该作者
1、滚动鼠标中键
2、动态分割工具
3、替换尺寸,关系式
4、钝角直接标注两边的线
5、标注水平及垂直尺寸来约束弧长
6、可先画出一椭圆,利用辅助线删掉多余的
23
发表于 2007-5-14 15:03:41 | 只看该作者
路过瞅下
24
发表于 2007-5-14 18:15:47 | 只看该作者
1.编辑->缩放和旋转->通过缩放柄移动鼠标可以进行缩放,   还可以输入比例值精确缩放.
2.分割,拐角,删除段
3.尺寸,实体面,
4.点标注命令,选择角的两条边,在钝角区域内单击中键.完成钝角标注.
5.选择弧,编辑->转换到->周长    其中选择由周长尺寸驱动尺寸,是指半径或者角度(先标出),完成弧长标注.
6.先画一个椭圆,再修剪多余的边.笨方法.
25
发表于 2007-5-14 19:13:51 | 只看该作者
1.要对一个图元进行放大或缩小,有哪些方法,列举。
A。可直接能过中键!
B.可通过菜单栏上的+-进行缩放。
2.WF3.0中可以通过哪些方法对图元进行修剪,列举你所知道的方法。
a,选中修剪图元,点EDIT下的TRIM(对线和面)
B。选中修剪图元,点菜单栏中的TRIM命令(对线和面)
C。可通过MERGE(对曲面)
D,用面修剪实体点EDIT下的solidify
3. “替换”功能的可选操作对象有哪些。
A.对线
B.对面
4. 如何标注出一个钝角。
A.在草绘时可直接选择两条线然后用中键确认即可!
5. 如何标注出一段弧的弧长。
先选择弧的两个端点,再选弧,点中键即可
\6. 如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法。
A.标出中心,然后分别标出长半轴和短半轴长
B。定中心,标出长轴和短轴长
26
发表于 2007-5-14 19:58:41 | 只看该作者
支持天使
水平菜,可能很多问题都回答错了.请天使指正.
一. 对图元放大缩小有如下几种方法.
1.  编辑---缩放模型.
2.  编辑---设置---收缩(可以按尺寸也可以按比例).
3.  插入--扭曲
二.WF3.0中可以通过哪些方法对图元进行修剪,列举你所知道的方法
1.拉伸切剪
2.旋转切剪
3.扫描
4.做面用面切实体
5.倒圆角
6.倒斜角
7.拔模
8.抽壳
9.打孔
10.偏距
三.“替换”功能的可选操作对象有哪些
1. 替换命令就是用一个曲面替换一个实体的某个面
四. 如何标注出一个钝角。
1. 呵呵,有点不明白老大原意思,我直接标就出来了啊.
   是不是在考编辑---切换到---锥形
五. 如何标注出一段弧的弧长
先点弧的一端点再选另一端点然后点弧最后中间点弧长值所放的大约位置.
六. 如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法。
1. 画一个椭圆然后做辅助线删了不要的弧即可.
2. conic曲线.交点均与长短轴成90度并标出RHO值为0.414.
[ 本帖最后由 qqq1818 于 2007-5-14 20:05 编辑 ]
27
发表于 2007-5-15 10:52:43 | 只看该作者
1.(1)草绘界面下先点中对象图元,再点击编辑菜单栏下的缩放和旋
转,在跳出的比例栏中输入比例数值实现尺寸上的变更
  (2)工具-定制屏幕-命令-草绘下调出缩放和旋转命令图标到草
绘工具栏中-确定。同样在草绘界面下先点中对象图元,再点缩放和旋
转图标,接下去操作同(1)
  (3)框旋图元所有尺寸,点击草绘工具栏中的修改尺寸图标,锁定
比例前打勾再拖动任一尺寸条码框或输入数值即可
  (4)滚动鼠标中键实现图元的实时缩放,但此方法不实现图元尺寸
的变更
  (5)点视图工具栏中的放大和缩小图标同样实现图元的实时缩放
2.(1)编辑-修剪下的删除段,拐角和分割3个命令功能用法对应草绘
工具栏中的修剪子工具栏中3个图标功能用法
  (2)按中CTRL键,选中图元的端点按下鼠标并拖动,可将图元动态
延伸到其它图元,相当于延伸、剪切。
3.直线,圆,椭圆,弧,样条曲线
4.随便画两条交于一顶点的且夹角大于90小于180度的两条线,依次点
第一和第二条线,然后按中键放置于两线内侧
5.依次点弧第一个端点,弧线段和弧第二个端点,然后点中键放置尺寸
6.先绘制一个标准椭圆,然后绘制一根中心线交椭圆于两点,再用动态
剪裁剪掉一半边得到椭圆弧
28
发表于 2007-5-15 10:57:03 | 只看该作者
1.选放大缩小图标;鼠标滚轮可放大缩小;ctrl键+中键
2.点删除,剪切,打断命令;倒圆角和倒椭圆命令;
3.替换可选对象有直线,弧,样条线,圆,椭圆;
4.放置尺寸时将尺寸放在钝角区域;
5.点弧两端点,再点弧,再中键放置尺寸;
6.可先绘一椭圆,再剪切成所须的弧;可用倒椭圆命令;
呵呵,不知是这样否?
29
发表于 2007-5-15 13:48:57 | 只看该作者
1: a.修改尺寸 b.左键拖动缩放 c. Scale and Rotate 命令  d.约束
2:a.Trim命定 b.约束 对齐 c.标注尺寸并修改值为零
3: 直线, 圆 ,圆弧,椭圆,圆锥曲线,样条曲线。
4: 标注尺寸命令--左键分别选择两条边线,中键放置尺寸
5:先标注圆弧的半径或直径,选择此圆弧,Edit/Convert to/perimeter,点选半径或直径尺寸
6: a.绘椭圆再打断 b.椭圆倒角命令绘制 c.圆锥曲线命令绘制
30
发表于 2007-5-15 16:17:47 | 只看该作者
老大怎么还不P我的作业呢,我好想加一分哦,我来快两年了,技术分1分也没正经地挣过哎.
GMT+8, 2026-6-14 12:54 , Processed in 0.063203 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
