(新手题)草绘绘图问题2(+1\')((进行中))
发表于 2007-12-20 12:20:35 | 只看该作者
请问有proe视频教程吗
那里下
52
发表于 2007-12-21 20:18:05 | 只看该作者
我還真的沒有去想過這些問題呢?
53
发表于 2007-12-22 15:21:20 | 只看该作者
我用3.0来回答
(一)对一个图元来缩放:
    (1)选取图元点草绘下的"缩放并旋转"那个按钮来缩入
    (2)框选出决定图元形状的所有尺寸(定位尺寸不选)后选草绘中的修改按钮后在修改
       面板上选择"锁定比例",然后任选一个尺寸修改(也可拖动转轮来改变尺寸),则整个图元会整体缩放
    (3)特殊时候可以将图元的形状约束到只用一个尺寸控制,通过该尺寸来对图无进行缩放
(二)WF3.0中可以通过哪些方法对图元进行修剪:
    (1)直接用"修剪"命令来修剪 (2)通过倒圆角(椭圆角)来修剪
    (3)通过约束条件有时也能达到修剪效果
(三)“替换”功能的可选操作对象有哪些:
    (1)新画出的一个单个单元或一个组合形状能"替换"一条线段或一个圆弧或一个单个圆或
       样条曲线或圆锥曲线并且每次新画出图元只能替换一次
(四)如何标注出一个钝角:
      直线与直线夹角是选两条线后使鼠标放在钝角区域按中键,标样条线和圆锥曲线时,
      点"曲线(或直线)--交点--直线(或曲线)"将光标移到钝角处点中键
(五)如何标注出一段弧的弧长:
    点弧的两端点和弧的线条(选择顺序不限),最后点中键
(六)如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法
    (1)画一个椭圆再修剪得到(2)用圆锥曲线画,使他的0.05<rho<0.5
    (3)画出辅助线,然后倒所要椭圆角,最后删除多余的线
54
发表于 2008-1-21 14:01:52 | 只看该作者
1. 可用中键、或工具中放大缩小图标或、鼠标设定中ctrl+中键或左键、或shift+中键或左键。
2. proe3.0中可用剪切或、删除或、打断和删除等做修剪。
3. 替换的内容可以有:数值、文字,线条,特征颜色等。
4.标注角度中,修改角度值范围。
5.选标注弧长,选X或Y方向。
6.选椭圆的长短轴长,再选中心点或两轴点。
55
发表于 2008-1-21 14:03:35 | 只看该作者
楼主,有没有标准答案呀,给一个参考一下吧!
56
发表于 2008-1-21 16:51:12 | 只看该作者
1,可用鼠标中键或ZOOM进行放大或缩小.
2.对图元修剪可用TRIM,DELETE SEGMENT, TRIM CORNER,DIVIDE
3.可替换的对象有:LINE, ARC, CIRCLE.
4.标注钝角时先选钝角的两条边,然后在钝角夹角中按鼠标中键确定标注放置位置就可.
5.标注弧长时先点选两端,然后左键点弧选,再在弧外按鼠标中键确定标注放置位置就可.
6.A.确定长短轴,直接画ELLIPSE,再修剪出所需椭圆弧.B.给两条正交线倒一个ELLIPTICALL FILLET,然后修剪. C.画一条CONIC,定义曲率为0.414. D.按机械作图法,确定长短轴,画两对相切圆,再修剪.
57
发表于 2008-1-25 09:50:39 | 只看该作者
好多都不知道哦
58
发表于 2008-1-25 14:08:49 | 只看该作者
看来还是答不出来。再努力吧~!~
59
发表于 2008-3-31 23:37:41 | 只看该作者
什么叫技术分?
GMT+8, 2026-6-14 12:56 , Processed in 0.059069 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
