(新手题)草绘绘图问题2(+1\')((进行中))
发表于 2007-5-16 17:44:43 | 只看该作者
1.要对一个图元进行放大或缩小,有哪些方法,列举
        选中一个图元,点编辑----缩放和旋转命令可以缩放图元,
2.WF3.0中可以通过哪些方法对图元进行修剪,列举你所知道的方法。
       可以用编辑菜单下的  修剪 (修剪,拐角,分割)命令进行修剪,
3. “替换”功能的可选操作对象有哪些。
   替换图元用于修改后面被该特征参照的图元,使用“替换”可有效的避免子特征再生失败。
4. 如何标注出一个钝角。
打个比方,假如有两条线,点标柱命令后,选取两条线,然后点中键,如果中键点在两条线的夹角范围内,标注的是锐角,如果点在外面,刚是钝角.
5. 如何标注出一段弧的弧长。
选中图元,然后点  编辑----转换到----周长,然后选取一个驱动尺寸就可以了
6. 如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法。
利用椭圆工具画一个椭圆,再对其进行修剪,就可以得到一个标准的椭圆弧了
32
发表于 2007-5-17 09:03:37 | 只看该作者
1.要对一个图元进行放大或缩小,有哪些方法,列举。
3种方法
A.选中图元 单击菜单“编辑”>“缩放和旋转”
 https://www.icax.net/thread-359894-1-1.html
B.保存草绘,然后单击菜单“sketch”>”data from file” 输入scale值 来缩放
C.选中所有的尺寸,然后修改尺寸并选中 local scale
3种方法
A. “edit”> “trim”
B. 按住Ctrl键,选中图元的端点按下鼠标并拖动,可将图元动态延伸
C. 按增量长度修剪图元、将图元修剪到指定边界、将图元修剪到指定长度。通常情况下,使用前面介绍的功能即可实现图元的修剪。如有特殊需要,也可使用这里说明的三种修剪方式(与AutoCAD里的修剪与延伸比较类似),要使用这三种方式,需先关闭“目的管理器”,在弹出的“菜单管理器”里选取“几何形状工具”>“裁剪”>“长度”/“边界”/“增量”。
                新的图元:重新编辑时所绘的图元
        旧的图元:重新编辑前的所有图元
        新的图元可以替换旧的图元
4. 如何标注出一个钝角。
                左键单击选中两条线,中键放置标注位置在两线的钝角间即可
5. 如何标注出一段弧的弧长。
                选中弧, “edit”> “convert”> “perimeter” 再选一个可被弧长所驱动的弧的尺寸即可
                画完标准椭圆后再修剪成椭圆弧即可
33
发表于 2007-5-19 17:02:39 | 只看该作者
一.1,滚动鼠标中键.2,工具菜单有放大,缩小的命令按钮
二.修剪方法有:1 用点裁剪曲线.2 用曲面裁剪曲面.3 曲线裁剪曲面等
三.替换可选对象一般是实体的面,关系式等也可替换
四.如本身是钝角,选两条直线,然后用中键在两条线中间点(角度大的一侧)
五.先鼠标左健点尺寸标注命令 ,在分别点圆弧的2个端点,再点整条圆弧,再在圆弧一侧点鼠标右键就可以标注了。
六.先画出一椭圆,然后过圆心画辅助线,删除一边剩下的就是一段标准椭圆弧。
34
发表于 2007-5-20 09:55:34 | 只看该作者
老大怎么还不P我的作业呢,我好想加一分哦
35
发表于 2007-5-22 16:30:03 | 只看该作者
方法:A.选取欲处理的图元后,点编辑--旋转和缩放,可对图元进行放大或缩小.
     B.选中尺寸后,点修改尺寸,再在修改时进行锁定比例.
方法:A.编辑--修改 1,动态删除 2,拐角(剪切和延伸) 3,分割
      C.按住CTRL键后对图元端点进行拖动.
      B.退出目的管理器  几何形状管理器--裁剪--增量 (这种方法用得有点别扭)
    替换功能用于修改特征是已有的图元,特别用于再生失败中.
4. 如何标注出一个钝角。
    分别选中二条直线,再按鼠标中键在二线的钝角处放置尺寸.
5. 如何标注出一段弧的弧长。
   先选中弧的一端点,再选中弧的另一端点,再点选此段弧,再按鼠标中键在弧外或弧内放置尺寸.
   方法:A,草绘--圆--椭圆  再修剪出一段标准椭圆弧
        B,草绘--圆角--椭圆
        C,草绘--弧--圆锥   (学了此招,谢谢天使!)
可能没有学好,或者表达方式有问题.
[ 本帖最后由 hzy58 于 2007-5-22 17:30 编辑 ]
36
发表于 2007-5-23 15:45:42 | 只看该作者
4. 如何标注出一个钝角。
5. 如何标注出一段弧的弧长。
1、A)直接滚动鼠标中键;B)CTRL+按住鼠标中键上下移动;C)工具栏中的放大缩小图标
2、trim、extend、chamfer等
3、替换可选对象有实体面、曲面
4、先选角度两条边线,然后在钝角中点鼠标中键放置
5、可以用转化为周长的方法标注弧长
6、A)绘制标准椭圆,用辅助线(打开捕捉功能)画一条辅助线,然后剪掉另一半;
      B)、圆锥曲线命令
      C)、方法跟A差不多,只是辅助线改为DIVIDE命令,然后剪掉一半
37
发表于 2007-5-30 11:59:10 | 只看该作者
呵呵,我不是新手,但你现在问的WF3。0我的机器都没有办法装,还是不答了吧
38
发表于 2007-6-6 21:48:56 | 只看该作者
1.要对一个图元进行放大或缩小,有两种方法:一,选中图元>编辑>缩放和旋转>修改比例就可以了。二,选中图元所有尺寸>右键菜单>修改>将锁定比例选中修改尺寸即可。
2.WF3.0中可以通过“删除段、拐角和分割”三种法对图元进行修剪。
3. “替换”功能的可选操作对象有:直线、圆弧、样条曲线
4. 如何标注出一个钝角。点选两边后,中键点选钝角开口方向放置尺寸即可。
5. 如何标注出一段弧的弧长。先后点弧的两个端点,再点弧,最后中键点弧外空白处放置尺寸,也可依次点“端点、弧另一端点”,最后中键放置尺寸即可。
6.如何绘制一段标准椭圆弧,请列举方法。一,可画一椭圆再用线修剪出一所需椭圆弧。二,可用椭圆弧导角的方法得到椭圆弧。三,可用修改圆锥曲线曲率来得到一标准椭圆弧;;
[ 本帖最后由 Udduul96 于 2007-6-6 21:53 编辑 ]
39
发表于 2007-6-8 15:11:48 | 只看该作者
nan
40
发表于 2007-7-15 17:27:45 | 只看该作者
第一天来
刚来就看到你的题目。我是刚学的,请问这里有教学区吗?
GMT+8, 2026-6-14 12:54 , Processed in 0.055127 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
