查看: 19771|回复: 12
UG/KF中trim_body命令怎么用?帮我看看这个谢谢了
发表于 2007-9-14 11:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在裁减体的时候遇到了困难。我的dfa文件如附件一,对应的图如附件二。现在就是要用trim_body命令裁减掉两个圆锥面上面部分。我在建模环境下先裁减掉,然后用KF的"几何采用"命令。手工裁减后的图如附件三,几何采用后的trim_body子规则的编辑状态如附件四。在这个子规则编辑对话框中,Target(list)这一项的规则值为空,即{}。那么怎么才能编程实现这个trim呢?也就是该怎么解决这个Target规则值呢?谢谢了。真的很急,我是试了很多次 ,没有试出来。
发表于 2007-9-14 20:03:45 | 只看该作者
我的dfa文档如下,该在这个文档下怎么加一个trim_body命令才能裁减掉呢?十分感谢各位热心人了。
#! NX/KF 3.0
Defclass: zuanti (ug_base_part);
(Number Parameter Modifiable) r:      15;
(Number Parameter Modifiable) t:      1.875;
(Number Parameter Modifiable) L1:     84;
(Number Parameter Modifiable) cy:     t:;
(Number Parameter Modifiable) cx:     50;
(Number Parameter Modifiable) phi:    59;
(Number Parameter Modifiable) Theta:  30;
(Number Parameter Modifiable) angle_start: -70;
(Number Parameter Modifiable) angle_end: 60;
(Number Parameter Modifiable) belta1: 37.5;
(Number Parameter Modifiable) belta2: 37.5;
(Number Parameter Modifiable) r3:     0.9375;
(child) tdrg:
   class,             rengou;
   r,                 r:;
   r3,                r3:;
   belta1,            belta1:;
   belta2,            belta2:;
   t,                 t:;
   L1,                L1:;
(child) tdzj:
   class,             zuanjian;
   Theta,             Theta:;
   cy,                cy:;
   cx,                cx:;
   phi,               phi:;
   angle_start,       angle_start:;
   angle_end,         angle_end:;
   ReferenceFrame,      FrameXY(Point(0,0,L1,Vector(1,0,0),vector(0,1,0));
发表于 2007-9-18 08:44:15 | 只看该作者
问题没得到解决 ,不能让它沉下去,各位KF高手帮帮忙吧 小弟十分感谢了
发表于 2007-9-23 07:36:25 | 只看该作者
没有完整的程序,没法解决啊,不知道你的rengou和zuanjian怎么定义的
发表于 2007-9-24 09:00:07 | 只看该作者
rengou的程序为:
#! NX/KF 3.0
Defclass:  rengou (ug_base_part);
(Number Parameter Modifiable) r1: (2*r:*t:*sin(belta1-r:*r:-t:*t/(2*t:-2*r:*sin(belta1);
(Number Parameter Modifiable) r2: ((r:-r3*(r:-r3-(r3:-t:)*(r3:-t:))/(2*(r3:-t:)+2*sin(belta2:)*(r:-r3:))-t:;
(Number Parameter Modifiable) yo2:    ((r:-r3:)*(r:-r3:)-(r3:-t:)*(r3:-t:))/(2*(r3:-t:)+2*sin(belta2:)*(r:-r3:));
(Number Parameter Modifiable) belta:  30;
(Frame Parameter Modifiable) RF: FrameXY(Point(0,0,0),Vector(1,0,0),Vector(0,1,0));
(child) arc1:
   class,            ug_arc;
   center,           Point(0, t: + r1:, 0);
   start_angle,      270;
   end_angle,        270 + arccos((r1:*r1:+(r1:+t:)*(r1:+t:)-r:*r:)/(2*r1:*(r1:+t:)));
   radius,           r1:;
   ReferenceFrame,   RF:;
(child)  arc2:
   class,              ug_arc;
   center,             Point(0, yo2:, 0);
   start_angle,        270-arcsin(cos(belta2:)*(r:-r3:)/(r2:+r3:));
   end_angle,          270;
   radius,             r2:;
(child)   arc3:
    class,              ug_arc;
    center,             Point(-(r:-r3:)*cos(belta2:), (r:-r3:)*sin(belta2:), 0);
    start_angle,        arcsin((yo2:-(r:-r3:)*sin(belta2:))/(r2:+r3:));
    end_angle,          180-belta2:;
    radius,             r3:;
(child)    arc4:
    class,              ug_arc;
    center,             Point(0, -t: - r1:, 0);
    start_angle,        90;
    end_angle,          90 + arccos((r1:*r1:+(r1:+t:)*(r1:+t:)-r:*r:)/(2*r1:*(r1:+t:)));
    radius,             r1:;
(child)     arc5:
    class,              ug_arc;
    center,             Point(0, -yo2:, 0);
    start_angle,        90-arcsin(cos(belta2:)*(r:-r3:)/(r2:+r3:));
    end_angle,          90;
    radius,             r2:;
(child)      arc6:
    class,              ug_arc;
    center,             Point((r:-r3:)*cos(belta2:), -(r:-r3:)*sin(belta2:), 0);
    start_angle,        180 + arcsin((yo2:-(r:-r3:)*sin(belta2:))/(r2:+r3:));
    end_angle,          360-belta2:;
    radius,             r3:;
(child)       arc7:
    class,              ug_arc;
    center,             Point(0,0,0);
    start_angle,        -belta2:;
    end_angle,          belta1:;
    radius,             r:;
(child)       arc8:
    class,              ug_arc;
    start_angle,        180-belta2:;
    end_angle,          180+belta1:;
    radius,             r:;
(child)       line0:
    class,              ug_line;
    start_point,        Point(0,0,0);
    end_point,          Point(0,0,L1:);
(child)       spline0:
      class,            ug_spline_cntl;
      degree,           3;
      periodic?,        false;
      Points,           {{Point(-15,0,0)},
                         {Point(-15,-1.96349540849362,3.39914970985392)},
                         {Point(-14.2188846573523,-5.88965486689402,10.1974491295618)},
                         {Point(-10.8827676956358,-10.8827676956358,20.3948982591236)},
                         {Point(-5.88965486689402,-14.2188846573523,30.5923473886853)},
                         {Point(-4.44089209850063e-016,-15.3905576713239,40.7897965182471)},
                         {Point(5.88965486689402,-14.2188846573523,50.9872456478089)},
                         {Point(10.8827676956357,-10.8827676956358,61.1846947773706)},
                         {Point(14.2188846573522,-5.88965486689402,71.3821439069324)},
                         {Point(15.0927004876722,-1.49724026278194,78.9872456478089)},
                         {Point(14.9779971536968,0.931956052365471,83.1931976788314)},
                         {Point(14.9343901688416,1.39593601201134,84)}};
(Child) swept:
     Class,              ug_swept;
     Guide,              {{Forward,line0:},{Forward,spline0:}};
     Section,            {{Forward,arc8:,arc4:,arc5:,arc6:,arc7:,arc1:,arc2:,arc3:}};
     Alignment,          Parameter;
     Interpolation,      None;
     Tolerances,         {0,0,0};
发表于 2007-9-24 09:02:41 | 只看该作者
zuanjian的程序为:
#! NX/KF 3.0
Defclass: zuanjian (ug_base_part);
(Number Parameter Modifiable) cz1:    cx:*tan(90-phi;
(Number Parameter Modifiable) cz2:    cx:*tan(90-Theta;
(child) line1:
  class,               ug_line;
  start_point,         Point(cx:,cy:,cz1;
  end_point,           Point(-cx:,cy:,-cz1;
(child) line2:
  class,               ug_line;
  start_point,         line1:start_point:;
  end_point,           point(-cx:,cy:,-cz2:);
  ReferenceFrame,      FrameXY(Point(0,0,L1:),Vector(1,0,0),vector(0,1,0));
(child) revolved1:
  class,               ug_revolved;
  Start_Limit,         angle_start:;
  End_Limit,           angle_end:;
  Thru_Point,          Point(cx:,cy:,cz1:);
  Direction,           vector(cx:,cy:,cz1:)-vector(-cx:,cy:,-cz2:);
  Profile,             {line1:};
(child) line3:
  class,               ug_line;
  start_point,         Point(-cx:,-cy:,cz1:);
  end_point,           Point(cx:,-cy:,-cz1:);
(child) line4:
  class,               ug_line;
  start_point,         line3:start_point:;
  end_point,           point(cx:,-cy:,-cz2:);
(child) revolved2:
  class,               ug_revolved;
  Thru_Point,          Point(-cx:,-cy:,cz1:);
  Direction,           vector(-cx:,-cy:,cz1:)-vector(cx:,-cy:,-cz2:);
  Profile,             {line3:};
上面为所有的程序。谢谢各位热情解答了。问题一直都没解决。
发表于 2007-10-5 01:09:55 | 只看该作者
你提到过的下面这段程序
(child) tdtr1:
   Class,              ug_trim_body;
   Target,             {zuanti:};
   Trimming_Geometries,{zuanti:tdzj:revolved1:};
   Reverse?, False;
(Child) tdtr2:
   Target,             {tdtr1:};
   Trimming_Geometries,{zuanti:tdzj:revolved2:};
   Reverse?, False;
   EduControl,         Continue;
不完整,请补全。
发表于 2007-10-6 09:19:00 | 只看该作者
就是ug_trim_body这个命令不会用,也不知道怎么补全?谢谢魏师兄了。对于ug_trim_body这个命令中的target选项有什么具体要求呢》?谢谢了
发表于 2007-10-7 01:08:14 | 只看该作者
从语句上看,ug_trim_body命令的用法没有错误,所以要求你给出整个程序,怀疑是其他的地方定义有错误。你在此贴中所给出的三个文件中没有ug_trim_body命令,是在另一个文件中的,你在qq中发给我的也不全请给全。
发表于 2007-10-7 09:29:15 | 只看该作者
刃沟的程序:
#! NX/KF 3.0
(Number Parameter Modifiable) r2: ((r:-r3*(r:-r3-(r3:-t*(r3:-t)/(2*(r3:-t+2*sin(belta2*(r:-r3)-t:;
(child) arc1:
   class,            ug_arc;
   start_angle,      270;
   radius,           r1:;
(child)  arc2:
   class,              ug_arc;
   end_angle,          270;
   radius,             r2:;
(child)   arc3:
    class,              ug_arc;
    radius,             r3:;
(child)    arc4:
    class,              ug_arc;
    start_angle,        90;
    radius,             r1:;
(child)     arc5:
    class,              ug_arc;
    end_angle,          90;
    radius,             r2:;
(child)      arc6:
    class,              ug_arc;
    radius,             r3:;
(child)       arc7:
    class,              ug_arc;
    end_angle,          belta1:;
    radius,             r:;
(child)       arc8:
    class,              ug_arc;
    radius,             r:;
(child)       line0:
    class,              ug_line;
(child)       spline0:
      degree,           3;
      periodic?,        false;
(Child) swept:
     Class,              ug_swept;
钻尖的程序:
#! NX/KF 3.0
(child) line1:
  class,               ug_line;
(child) line2:
  class,               ug_line;
(child) revolved1:
  class,               ug_revolved;
  Profile,             {line1:};
(child) line3:
  class,               ug_line;
(child) line4:
  class,               ug_line;
(child) revolved2:
  class,               ug_revolved;
  Profile,             {line3:};
钻体的程序为:
#! NX/KF 3.0
(child) tdrg:
   class,             rengou;
   r,                 r:;
   r3,                r3:;
   belta1,            belta1:;
   belta2,            belta2:;
   t,                 t:;
   L1,                L1:;
(child) tdzj:
   class,             zuanjian;
   Theta,             Theta:;
   cy,                cy:;
   cx,                cx:;
   phi,               phi:;
注:钻体程序生成的图如上面的第一个图,这就是整个程序。现在要解决的问题就是在第一个图的基础上进行裁减,不知道怎么用ug_trim_body这个命令进行裁减?谢谢魏师兄了
GMT+8, 2026-7-6 14:28 , Processed in 0.106710 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
