查看: 68709|回复: 130
[题目] 手机结构设计之---定位设计!((进行中))
发表于 2008-2-17 20:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称:手机结构设计之---定位设计!
题目状态:进行中
题目来源:开思
截止日期:2009-05-16
加分分数:1~3
题目说明
结构设计中,组件中的零件定位非常重要,直接影响装配尺寸.
定位方式有多种,针对手机结构设计中的定位设计,欢迎大家把实际中的经验拿出来分享!
答题要求
1,列举实例.
2,有图片说明.
3,文字说明清晰明了!
教程链接:无
[ 本帖最后由 killer 于 2008-2-17 20:05 编辑 ]
参与人数 1技术 +3 收起 理由
Toony + 3 出题目
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-2-19 15:06:28 | 只看该作者
如图类似的机壳上大的装饰件,拆件到了机壳的分型面来了的情况,可以把装饰件的扣与止口整合到一块,这样简化减少了装饰件上的定位插骨,在机壳上也少做了破孔位,增加了强度。止口与B[壳的配合,简单可靠。这是一个常规结构,在下就先拿来抛砖引玉了
[ 本帖最后由 郑柱 于 2008-2-19 15:18 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2008-2-20 09:12:54 | 只看该作者
使用热熔柱定位小装饰件:
        热熔柱的直径一般是0.7~0.8mm,壳体上的孔的直径1mm,同时要留出槽以供热熔的时候容胶。一般热熔柱要高出对应孔面0.6左右.        对于小件固定,提倡采用实心柱子热熔固定,实心柱子和对应的孔要相应做1.5度到2度的拔模,配合间隙单边0.05mm即可.对于大件固定或者胶壳肉厚薄顶出易顶高时,提倡采用内径0.5mm和外径1.5mm的空心柱子或十字骨位或者0.5mm厚2.5~3mm的骨位热熔固定,热熔孔的沉孔有锥头和平头型的,另外,热熔机的热熔头一般有平头的、半凹球形的,还可以定做一些其他简单的形状。热熔沉孔一般做到直径2.2深0.3以上比较好,可以通过计算容积来设计的。还有一点,要考虑热熔头的直径,一般直径为2mm,机壳要做出让位,其他,要注意音腔内尽量不要有热熔柱,热熔柱尽量不要离机壳的边侧太近,这样对ESD要很大影响。若是要电镀的装饰件,尽量在热熔柱根部导圆角,防止柱子断裂,对应孔导C角做避空.还有,做装饰件时要尽量采用热熔柱和卡勾固定,不能只用背胶固定,高低温测试很难通过,特别是IML件的固定。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 题目做得不错!
发表于 2008-2-20 09:25:17 | 只看该作者
使用热熔柱定位小装饰件:
发表于 2008-2-20 11:04:54 | 只看该作者
我来补充一点;在B壳装饰件和B壳配合的情况,两个角最易翘起,因此设计时建议在两个角上加一直升的RIB (如图)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 题目做得不错!
发表于 2008-2-21 16:15:35 | 只看该作者
做热熔柱,要做沉孔融多余的胶
发表于 2008-2-26 16:50:08 | 只看该作者
连环固定方式,图中包含3种固定:
1、USB塞固定在中框上;
2、中框固定在A壳上;
3、中框上端的骨位插入B壳固定,同时作为整机止口的一部分;
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 题目做得不错!
发表于 2008-2-26 16:52:44 | 只看该作者
还有两张图。
发表于 2008-2-26 21:23:57 | 只看该作者
在此说明一点,定位和固定是不同的概念,一般都是先定位,后固定的。
发表于 2008-2-29 15:03:07 | 只看该作者
但有时定位和固定没有明显的界线,定位好了,就固定好了!
GMT+8, 2026-6-13 20:38 , Processed in 0.070775 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
