查看: 27920|回复: 77
[讨论] 设计开发过程和注意事项---结束 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-31 10:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过节了,各版都热闹,中央送分,我来送米吧。
可以讲整个设计开发过程,也可以就某一个过程讲,特别是过程中注意事项。不需要设置LZ可见。只要讨论都有大米,与前面不重复的就是10大米,重复的2大米,注意回贴前看下前面的讨论。
说的详细和见解独到,一样送技术分。
截止时间为2009年1月2日24:00。时间长了就重复的多了,所以就两天时间讨论吧。
已经结束。除非写得很好,否则就不加分了。
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2009-1-3 11:07 编辑 ]
参与人数 2技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
martec + 10 支持讨论,元旦快乐!
发表于 2008-12-31 10:24:58 | 只看该作者
SF。出门玩去了,请其他版主帮忙看看,或者等我回来再加。
发表于 2008-12-31 10:33:39 | 只看该作者
注意各零件的装配间隙和装配关系.
支持一下
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
发表于 2008-12-31 10:36:13 | 只看该作者
考虑实际生产中制程因素,(比如塑胶成型的变形.制造精度)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 第一个答题的,奖励一分。呵呵。
发表于 2008-12-31 11:09:36 | 只看该作者
设计开发都是为后序生产服务,所以设计需要考虑的是生产中怎样方便,省时省力,比如注塑不用加工水口和披锋,装饰不会掉色,装配傻瓜都会等等。
1、工模:用顶针或推板,顶针的布置,运水的布置,模具的结构及尺寸。
2、注塑:进胶口位置及形状,原材料的选择,是否困气、易走披锋,预配件变形、缩水对产品的影响。
3、装饰:喷油位置,出喷油模是否刮花,多移印少喷油,转印时能否下转印夹具。
4、装配:左右错装、多扣位少胶水,多MEK少胶水,MEK和螺丝的选择......
太多了,一天都写不完
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 多写点就加分。呵呵。
发表于 2008-12-31 11:17:19 | 只看该作者
这题目真够大的,我也训一小点
关于屏的设计,要注意如下
1. AA,VA尺寸
2. 防尘防震(加泡棉)
3. 定位(固定位加筋)
4. ESD接地
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 送米。
发表于 2008-12-31 11:18:41 | 只看该作者
我公司的设计开发流程大致如下:
产品的策划:
根据客户、市场的新产品需求,由物料部主导进行调查和评审,以判断该产品是否适合本公司生产。工程部负责提供技术支持。
物料部负责将客户和市场的新产品需求,转化成为包括新产品足够信息的MI发放,信息是否足够,由工程部进行判定。
工程部和物料部可以自行研究新产品。需要在开发前发出包括新产品足够信息的EI。立项并经过审批后,开始研究动作。
开发输入
MI、EI、RD具备以后,工程部判断,若输入资料基本充分,则负责组织一次设计评审。对设计输入评审的详细要求,包括
a. 产品的外观和功能要求;
b. 开发进度要求;
c. 产品开发目标成本单价;
d. 客户/市场特定要求,包括制造地、销售地区的法律法规、标准等要求;
e. 生产工艺、产能、生产资源需求;
上述方面与公司相似产品的比较否则MI、EI、RD需要更新直到工程部认为输入清晰、齐备。
通过设计评审,明确了新产品开发的要求后,由工程部对资源和费用的需求进行预计,并确定项目负责人,然后汇总成《新产品立项申请书》(提交总经理或其授权人审批。《新产品立项申请书》获得批准后,发放到相关部门。标志新产品开发项目建立。
开发计划
产品项目建立后,工程部负责组织成立开发小组。
针对开发要求,开发小组提出具体而详尽的《开发计划书》,提交工程部经理审批。
需要根据实际进程以及设计输入的变更来更新《开发计划书》。
[ 本帖最后由 martec 于 2008-12-31 15:55 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 不错。
发表于 2008-12-31 11:21:08 | 只看该作者
支持一下
发表于 2008-12-31 11:26:00 | 只看该作者
首先要从功能入手,一个产品最重要的是要到达客户的要求。在要求基础上,首先,要考虑外观要求---保证生产时有一个好的外观效果,其次是配合,尺寸稳定性。产品设计时要考虑到原材料的性能,比如PA料容易吸水,吸水后尺寸变化比较大,POM 用高温高压打出来的尺寸比较稳定,这都是要考虑的。太多了,最后再加一点就是,重要部分的拔模角一定要放,否则你会。。。。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2008-12-31 11:27:53 | 只看该作者
开模的难易程度
参与人数 1大米 +10 收起 理由
GMT+8, 2026-6-23 15:20 , Processed in 0.103182 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
