[求助] 再次求教,一道看似简单,却意外复杂的题目,有关螺旋技巧。
发表于 2009-12-16 13:22:37 | 只看该作者
对不起,是不是我说得不够清楚。
真的很难表达意思。
说白了,就是让下图中的绿色圆柱,沿着白色螺旋轨道,并平行于轴承做移动,
然后把所经过的轨迹做成实体,最后切割成形状就可以了。
理论是如此,可实际操作不会。。。
不限catia,只要能做poe也ok。
发表于 2009-12-16 14:00:28 | 只看该作者
是不是这种效果见GIF。
发表于 2009-12-16 14:31:31 | 只看该作者
ZJNBfanyifeng 发表于 2009-12-16 14:00
是不是这种效果见GIF。
感谢您的回复。
但是很抱歉,形状不对啊。
形状正确与否的检查方法,
以平行于轴承底面的视角来看(正面视或者侧面视),
沟槽应该是正半圆状的,这样才能容纳电池的圆柱体。
您做的侧面形状,不是正半圆,这样的话圆柱体的电池是无法放进去的。
虽然不确定,但有可能用扫掠是做不出这个形状的。
发表于 2009-12-16 14:40:51 | 只看该作者
我做了一个简单的形状,(虽然不是最终形状)请看一下。
从侧面看是轴承的沟槽都是正半圆形的。
因形状太大,我压成igs了。
发表于 2009-12-16 16:17:45 | 只看该作者
可能下面的形式来的?
发表于 2009-12-16 17:37:04 | 只看该作者
DMCOM 发表于 2009-12-16 16:17
可能下面的形式来的?
首先,真的非常感谢您的回答。
看您的贴图,我觉得应该是符合图纸要求的。
看了您的图,我才真的觉得原来3d软件真能做出这个形状的。
破衣的part也行,能否告诉我步骤?
我也不想不劳而获,希望这位好心朋友能指点一二。
真的感谢您万忙中帮忙。
发表于 2009-12-16 19:53:22 | 只看该作者
可能下面的形式来的?
樓主做的是錯誤的!!!
首先并沒有按出題人給出的圖紙尺寸去做。
如果按尺寸去畫,效果不是圖紙上那樣子。 而是如圖所示。如果把螺距改成58.875 才是樓主所畫的效果,大家可以試試!
发表于 2009-12-16 21:04:34 | 只看该作者
樓主做的是錯誤的!!!
首先并沒有按出題人給出的圖紙尺寸去做。
非常感谢您回贴。
是我表达的不好,不能让您完全明白我的意思。
向您道歉。
首先,我给出的图纸是2d的,2d的线是设计当初按照印象画的。
因为当时没有3d模型取证,所以线不保证完全正确。
我误导大家了,表示道歉。
所以说这道题很古怪,看似简单其实复杂。
请看下图。。
发表于 2009-12-16 21:10:33 | 只看该作者
其实换个角度说,就是让下图中的绿色圆柱,沿着白色螺旋轨道,并平行于轴承做移动,
现实中这根轴承已经加工成型,只是3d模型怎么也做不出。
发表于 2009-12-16 21:43:53 | 只看该作者
最早的时候楼主没表达清楚,,,看了楼主回复后知道大概了,我个人认为如果这样的话,那这个形状不是那个简单的。。。
GMT+8, 2026-6-23 03:58 , Processed in 0.063230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
