[求助] 再次求教,一道看似简单,却意外复杂的题目,有关螺旋技巧。
发表于 2009-12-17 12:16:36 | 只看该作者
DMCOM 发表于 2009-12-17 11:53
还不懂你的意思,可以增加轴承直径试试来的
感谢您的回复,这题目真的很难表达清意思。
所以才说看上去简单,其实复杂古怪。
设计前提就是转动一周后推动电池的距离,所以螺距无法修改。
允许加粗轴承的意思是,因为放入电池的是沟槽的部分,需要的只是切割后的深度。
所以和轴承的粗细无关。
不知这样说您能否理解?
42
发表于 2009-12-17 12:43:10 | 只看该作者
我用笨办法作了个3d概念模型。
沟槽只切了圆的4分之1周,是用圆柱体从侧面一个一个切割成的。
轴承旋转一圈,沟槽向前移动。距离为117.57。
我所要表达的意思基本就是这个形状。
不知能让大家更明白吗?
附件中的这个沟槽面能否更顺畅的做出来?
请看附件。
发表于 2009-12-17 14:11:32 | 只看该作者
第四天堂 发表于 2009-12-16 19:53
樓主做的是錯誤的!!!
首先并沒有按出題人給出的圖紙尺寸去做。
如果按尺寸去畫,效果不是圖紙上那樣子。 而是如圖所示。如果把螺距改成58.875 才是樓主所畫的效果,大家可以試試!
您好,谢谢你的回复。
您说的对,螺距必须是图纸要求的117.75。
在这个条件下,应该如何造模型才好?
百思无解。。。。
44
发表于 2009-12-17 14:39:54 | 只看该作者
这个样子吗?
发表于 2009-12-17 14:58:13 | 只看该作者
maizhy 发表于 2009-12-17 14:39
这个样子吗?
非常感谢您,谢谢您的贴图。
如果单看您给的下面两幅图的形状,模型应该是正确的,符合设计要求。
和实际用粘土做出的外形完全一样。
但是左上方的图,却又形状不正确。
如果您愿意,能否提供part?
请高抬贵手,指点其中奥妙。
46
发表于 2009-12-17 14:58:40 | 只看该作者
试做了一个,
发表于 2009-12-17 15:00:57 | 只看该作者
咱不懂哦,
48
发表于 2009-12-17 15:07:46 | 只看该作者
phycho 发表于 2009-12-17 14:58
非常感谢您,谢谢您的贴图。
和实际用粘土做出的外形完全一样。
但是左上方的图,却又形状不正确。
如果您愿意,能否提供part? ...
左上方的是轴侧视图
等会我传个Part吧
Part来了,楼主请看看是否符合设计要求?
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
ch_j1985 + 2 + 10 原创内容
49
发表于 2009-12-17 15:08:15 | 只看该作者
DMCOM 发表于 2009-12-17 14:58
试做了一个,
哈哈,这个我看穿了。
这个是否用了参照阵列?
运算一定花了不少时间吧。
感谢您的无私帮助。
50
发表于 2009-12-17 15:56:47 | 只看该作者
maizhy 发表于 2009-12-17 15:07
左上方的是轴侧视图
等会我传个Part吧
太厉害了!!
符合要求,完全符合要求!
好深奥的建模思路,好厉害。
我给设计者看过了,完全正确。
太感谢您了。终于有高人完成了这个我以为不可完成的形状。
感谢大家,感谢所有关注此帖人,再次感谢大家的无私帮助。
GMT+8, 2026-6-23 03:58 , Processed in 0.064138 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
