[求助] 再次求教,一道看似简单,却意外复杂的题目,有关螺旋技巧。
发表于 2009-12-19 13:33:46 | 只看该作者
catia_proe 发表于 2009-12-19 13:04
楼上的是正解
哈哈,原来您是这里的斑竹,再次见面,您好
很感谢您的关注。
除了用宏做无数高密度的圆柱切割,
真的没有更完美的建模技巧吗?
大家的实力,让我惭愧,学无止境啊。。。
62
发表于 2009-12-19 13:54:19 | 只看该作者
俺来用MACRO给示范一下,   =,=
电脑够强的话把精度设到0.01,最后结果应该就差不多了~
发表于 2009-12-19 14:05:34 | 只看该作者
精度设为5MM时效果发下图~电池应该可转动了
实际上你拿这工件去加工时,跟车的师傅说清楚,他是可以车得出来的~
发表于 2009-12-19 14:14:32 | 只看该作者
maizhy 发表于 2009-12-17 23:01
不好意思啊,草图标角度的时候标反了,另传一个更新了的Part,我试了一下,应该没问题了
谢谢您,万分感谢您在百忙中给与我的热情相助。
part已经收到,衷心的感谢您。
看过后,发现些细小问题。
第一,沟槽部的半径值是浮动的,或大或小于图纸要求的R17.5。
第二,随着改变螺距的尺寸,沟槽半径值也会出现细微变化。
具体请看下面的帖图。
请不要误会我。我完全没有挑毛病冒犯您的意思。
您大人大量请谅解。。。
发表于 2009-12-19 14:22:40 | 只看该作者
很感谢您的关注。
这个方法我也作过了。
用宏做无数的圆柱切割,1 to 360,呵呵。
(小弟电脑不强,花了好多时间。。。)
除了用宏的硬办法,无法做出更光滑的沟槽面吗?
求建模技巧和思路。。。
题外话,轴承的实物是已经车出来了,
加工法很简单,让工件按事先预定的速度前推并作旋转,就能加工出来。
问题就在这个3D的建模不会。
66
发表于 2009-12-21 12:09:38 | 只看该作者
普通扫描的截面是没有厚度的,你是用有厚度的电池做切割的工具。
如果做两次扫描切除呢,第二次的截面偏离第一次的截面一倍电池厚度以上
67
发表于 2009-12-21 12:09:46 | 只看该作者
68
发表于 2009-12-21 12:22:10 | 只看该作者
phycho 发表于 2009-12-19 13:24
非常感谢您的关注。
说白了,就是您指的这个意思。
最完美的就是用旋转加工做运动切除。
小弟我寡闻学浅,我所掌握的知识,这个运动切除做不出来。
如果您了解这个技巧,请指教其中奥妙。
另外 ...
我认为你说的一般的建模方法要实现你这个模型可能有点困难,我们现在一般做的面都是线与线的运动轨迹,而你这个是体与体的运动轨迹,
在ug中的运动仿真里有运动包络,当然这是很多个小实体,你把它们合并后做布尔运算就可以近似的得到你所要的结果,另外我觉得你可以考虑下用3dmax,或者maya这些动画软件来实现你的要求。我感觉应该会简单些,因为对于包络的算法可能这些软件更适合些 。
69
发表于 2009-12-21 16:00:41 | 只看该作者
解决了吗?
70
发表于 2009-12-21 19:16:32 | 只看该作者
谢谢楼主的认真。我看了一下,之前做的确实有问题。不好意思误导大家了
最后再发一次Part吧,要是还有什么问题也不改了,Part的保修期已经过了
GMT+8, 2026-6-23 03:58 , Processed in 0.062972 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
