查看: 20127|回复: 28
[求助] 实心长按键注塑缺陷求助
发表于 2011-11-29 17:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有款按键,有8mm高。用PC注塑中间部分注不满,用PMMA注塑没有注不满,但是PMMA太脆了。一碰就断。问下各位达人是否有好的材料和方法能够解决这个问题。
发表于 2011-11-29 20:09:02 | 只看该作者
每个按钮的进胶全靠从悬臂走过来,进胶太慢了,可以考虑每个按钮多加一个进胶,成形后再用治具将多余的冲去
发表于 2011-11-29 21:25:21 | 只看该作者
多加进胶口,适当设计溢料,整个做成网就不会断了
发表于 2011-11-29 21:47:38 | 只看该作者
弹性臂横截面做成2.5x1.0,还有,键帽顶部设计成内凹,缩水也不明显.
发表于 2011-11-30 08:30:25 | 只看该作者
个人觉得结构不合理,一般里面掏空,加柱子和十字筋,好像一般只有硅胶按钮才实心
发表于 2011-11-30 12:17:46 | 只看该作者
合料处一定加溢料呦{:soso_e102:}
发表于 2011-11-30 12:25:34 | 只看该作者
Pro/E技术高手交流群:189014234
发表于 2011-12-1 08:42:12 | 只看该作者
同意5楼
发表于 2011-12-1 08:47:48 | 只看该作者
中心掏空,强度不够就加强筋,壁厚尽量保持一致,塑料件最忌讳壁厚不均匀,即使做不到,也要有足够区域过渡。
发表于 2011-12-1 08:49:01 | 只看该作者
里面不掏空的原因,是想做水晶按键吧,表面过NV,底部丝印。
GMT+8, 2026-7-3 22:03 , Processed in 0.066522 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
