查看: 12755|回复: 12
[产品设计] 材料及产品厚度 - 塑胶产品结构设计规范
发表于 2016-7-4 18:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、材料及厚度
不同材料的常用壁厚,一般不宜小于0.6-0.9mm,常选取2~4mm。
比如ABS,壁厚通常为1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3mm,视产品的大小和功能而定
壁厚要均匀,厚薄差别尽量控制在基本壁厚的25%以内,整个部件的最小壁厚不得小于0.4mm,且该处背面不是A级外观面,并要求面积不得大于100mm2
在厚度方向上的壳体的厚度尽量在1.2~1.4mm,侧面厚度在1.5~1.7mm;外镜片支承面厚度0.8mm,内镜片支承面厚度最小0.6mm
电池盖壁厚取0.8~1.0mm
塑胶制品的最小壁厚及常见壁厚推荐值见下表。
2、厚度设计实例
塑料的成型工艺及使用要求对塑件的壁厚都有重要的限制。
塑件的壁厚过大,不仅会因用料过多而增加成本,同时也给注塑成型带来一定的困难,如延长成型时间(硬化时间或冷却时间)。对提高生产效率不利,容易产生气泡,缩孔,凹陷;
塑件壁厚过小,则熔融塑料在模具型腔中的流动阻力就大,尤其是形状复杂或大型塑件,成型困难,同时因为壁厚过薄,塑件强度也差。
塑件在保证壁厚的情况下,还要使壁厚均匀,否则在成型冷却过程中会造成收缩不均,不仅造成出现气泡,凹陷和翘曲现象,同时在塑件内部存在较大的内应力。
设计塑件时要求壁厚与薄壁交界处避免有锐角,过渡要缓和,厚度应沿着塑料流动的方向逐渐减小。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本文为【创想智造】原创出品,转载须注明出处。https://24maker.com
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-11-29 15:51:02 | 只看该作者
发表于 2019-6-11 11:32:44 | 只看该作者
发表于 2019-9-11 09:36:33 | 只看该作者
发表于 2020-1-9 16:20:57 | 只看该作者
发表于 2020-11-22 16:34:07 | 只看该作者
发表于 2021-2-27 13:47:36 | 只看该作者
发表于 2021-3-3 10:54:51 | 只看该作者
发表于 2021-3-4 09:49:37 | 只看该作者
发表于 2022-5-3 08:01:53 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 09:15 , Processed in 0.064217 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
