[Solid Edge入门] 第三章 练习
2011-5-18 16:57| 查看: 48904| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 讲师演示 - 创建参考平面 概述下面将示范参考平面的创建过程。课程目标这个演示向您介绍参考平面和它的创建方法。三类参考平面包括:• 基本• 局部• 全局演示第1步:打开 rp_demo.par。第2步:在P ...
讲师演示 - 创建参考平面(3)
第9步:最后一类参考平面被称为"局部"平面。这种平面是在一个特征创建命令中由用户定义的。它们与"全局"平面的创建方法相同,但是只在该特征命令中创建和出现。如果一个参考平面可以在其他特征创建操作中重复利用,建议创建一个全局平面,以免每次操作都必须重新定义平面。
注:
为了演示局部参考平面创建过程,我们必须用一些目前尚未提到的命令。
在Solids(实体)组中选择Extrude(拉伸)命令。
在带状工具条命令栏的平面下拉列表中选择Parallel Plane(平行平面)选项。
选择如图所示的平面。
在Distance(距离)字段中输入25。点击选择如图所示的面。
使局部平行平面垂直于窗口。在Draw(绘图)组中,选择Circle by Center(通过圆心画圆)命令。
绘制如图所示的圆。不需要精确的尺寸和位置。
在工具条上选择Close Sketch(关闭草图)选项。
在命令栏上,点击Through Next(贯通下一个对象)拉伸选项并定位红色方向箭头,如图所示。
注意此时局部参考平面可见。在命令栏中点击Finish(完成)。
注意局部参考平面在特征创建模式外是不可见的。
第10步:最后演示的命令是参考平面Auto-Resize(自动调整尺寸)。这个命令能够根据草图/轮廓几何形状来调整局部参考平面的尺寸。
选择Select(选择)工具。
在PathFinder(路径查找器)中选择Protrusion(增料)特征。
在命令栏中点击Edit Definition(编辑定义)。
选择如图所示的局部参考平面。
注意参考平面的显示。出现了用于手动调整参考平面尺寸的句柄。自动调整平面尺寸。
在命令栏中,选择Auto-Resize(自动调整尺寸)命令。注意局部参考平面是怎样根据轮廓/草图几何结构来调整的。
在命令栏中点击Finish(完成)。演示结束。
演示总结
演示展示了三类参考平面——基本、全局和局部。对参考平面类型的理解有助于您进行零件建模。当您有一定Solid Edge使用经验后,您将很容易决定应该使用哪种类型。
123
GMT+8, 2026-7-14 18:25 , Processed in 0.049462 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
