视图相关编辑操作界面
CH8_024 ①、添加编辑 擦除对象:从选定的成员视图或图纸中擦除整个几何对象(如曲线、边缘、样条等) 编辑完全对象:在选定视图或图纸中编辑完全对象(如曲线、边缘、样条等)的颜色、线型和宽度。 编辑着色对象:控制成员视图中对象的局部着色和透明度。着色编辑选项变为可用。 编辑对象段:在选定的视图或图纸中编辑对象段的颜色、线型和宽度。 编辑剖视图背景:可保留或移除以前擦除的面和体的剖视图背景曲线。该选项还可用在已从剖切线创建对话框中使用了全部擦除(选定的除外)选项的那些剖视图上。 ②、删除编辑 删除选择的擦除:删除以前使用擦除对象选项应用于对象的擦除。 删除选择的修改:删除针对图纸上或图纸成员视图中的对象进行的、选定的视图相关编辑。 删除所有修改:删除以前在图纸上或图纸成员视图中进行的所有的视图相关编辑。 ③、转换相关性 模型转换到视图:将模型中存在的某些对象(模型相关)转换为单个成员视图中存在的对象(视图相关)。 视图转换到模型:将单个成员视图中存在的某些对象(视图相关对象)转换为模型对象。 ④、线框编辑 线颜色:更改选定对象的颜色。 线 型:更改选定对象的线型(虚线、实线等)。 线 宽:编辑几何对象的线宽(正常、宽和细)。 ⑤、着色编辑 只有在选择了编辑着色对象后该选项才可用。 着色颜色:允许从“颜色”对话框中选择着色颜色。 局部着色选项: 无更改 - 该选项的所有现有的编辑将保持不变。 原先的 - 移除该选项所有的编辑,以便遵守该选项的对象初始值。 否 - 从选定的对象禁用此编辑设置。 是 - 将局部着色应用于选定的对象。 透明度选项: 无更改 - 保留当前视图的透明度。 原先的 - 移除该选项所有的现有编辑,以便遵守该选项的对象初始值。 否 - 从选定的对象禁用此编辑设置。 是 - 允许使用滑块来定义选定对象的透明度。 透明度滑块:控制透明程度。 ⑥、重置:恢复初始默认设置参数。 |
GMT+8, 2026-6-28 01:15 , Processed in 0.040704 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
