[第四章 成型特征] 4.6孔特征、凸台凸垫、垫块特征
2011-5-24 14:18| 查看: 71294| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章将主要讲解成型特征之孔特征、凸台凸垫、垫块特征的创建与应用,共分三节,此功能是在已有毛胚体的基础上进行加减材料的细化设计操作,精确定位。
孔设计操作步骤
① 选定孔的类型
【类型】指定要创建的孔特征的类型。可用选项有:
常规孔:创建指定尺寸的简单孔、沉头孔、埋头孔或锥孔特征。常规孔可以是盲孔、通孔、直至选定对象或直至下一个面。
钻形孔:使用 ANSI 或 ISO 标准创建简单钻形孔特征。
螺钉间隙孔:创建简单、沉头或埋头通孔,它们是为具体应用而设计的,例如螺钉的间隙孔。
螺纹孔:创建螺纹孔,其尺寸标注由标准、螺纹尺寸和径向进刀定义。
孔系列:创建起始、中间和结束孔尺寸一致的多形状、多目标体的对齐孔。
在此我们先按默认,选用【常规孔】模式,其它的操作步骤相同,只是形状有所区别
② 指定孔中心的位置点:
【位置】:通过位置选项,选择放置想定义孔的点进行孔中心定位:
在这里,可以通过以下方法来指定孔的中心:
单击绘制截面, 以打开创建草图对话框,并通过指定放置面和方位来创建中心点。如果您选择一个面,则点对话框打开,内含光标位置的坐标。如果您为草图选择基准平面,则点对话框打开,内含基准平面原点的坐标。也可以使用尺寸对话框来指定点。
9
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2026-8-12 01:45 , Processed in 0.035216 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
