iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
CAXA PDM每周小课程(四):文件属性
2014-8-12 17:13| 查看: 28910| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 文件在图文档中管理,方便于普通的共享目录。因为可以对文件添加属性,需要查询、统计和管理的特性都可以作为文件的属性,比如产品或项目代号、名称、管理者信息、关键参数等等。
文件分类浏览方式
协同管理系统默认的文件分类有图纸、工艺、3D文档、文档共四类,可以设置根据后缀自动分类,如需增加文件类型,可定义系统元模型进行添加。
文件版本
伴随文件的生命周期操作,协同管理系统会实时更新文件当前有效版本,而文件各历史版本也会被保留。版本管理可有效减少文件版本错误问题,可追溯文件设计编辑全过程,可查询或重新利用历史版本文件。
出库再入库会生成新的版次,如下图:
a.1 a.2 a.3
发布时不会形成新的版本,这个状态文件不能被修改。
重新发布时会生成新的版本,A、B、C等,如下图:
各版本版次可以浏览
各版本可置为当前有效版次
文件属性
图纸、文档的属性信息可以在文件内容中提取,如图纸中的标题栏信息、明细表信息等,提取的对应关系也在属性映射中定义,通过属性映射定义,将提取到的文件信息填写到协同管理系统的指定位置。
图纸、工艺、3D文档等批量入库,以关键属性作为引导,可自动将不同类型的文件指向同一对象,如一个零件的图纸、工艺、3D文档等相关文件入库时自动存放到该零件相关目录下。
文件属性定义
根据企业实际需求,可以定义协同管理系统中的属性类别。
文件属性的应用价值
协同管理系统根据关键属性可判断零部件的唯一性,从而减少企业物料,提高物料利用率。
属性级别的快速查询功能,快速搜索对象并定位,提高历史数据利用率,提高设计效率。
利用协同管理系统中的文件属性可自动快速汇总BOM表,如物料清单、装箱单等。
GMT+8, 2026-7-17 15:33 , Processed in 0.025789 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
