《SOLIDWORKS 高级教程简编》(2015版)是根据 DS SOLIDWORKS 公司发布的《SOLIDWORKS 2015:SOLIDWORKS AdvancedTopics》编译而成的,本书汇集了 2015版高级系列教程的精华内容,着重介绍了使用SOLIDWORKS 软件进行高级设计的技巧和相关技术。本教程配有光盘,内含典型实例和配套素材,方便读者学习和培训。 目录 序 前言 丛书使用说明 第 1章 自顶向下的装配体建模 1 1.1 概述 1 1.1.1 处理流程 1 1.1.2 重要提示 2 1.1.3 重建模型尺寸 2 1.2 实例:编辑和建立关联的零件 2 1.2.1 编辑零部件 3 1.2.2 编辑零部件时的装配体显示 3 1.2.3 透明度对几何体的影响 4 1.2.4 在装配体中插入新零件 5 1.2.5 插入新零件的结果 6 1.2.6 虚拟零部件 6 1.3 编辑关联特征 7 1.3.1 常用工具 7 1.3.2 在装配体外部建模 9 1.4 传递设计修改 10 1.5 保存虚拟零件为外部文件 11 1.6 关联特征 12 1.7 外部参考 12 1.7.1 非关联参考 12 1.7.2 恢复关联 13 1.8 断开外部参考 13 1.8.1 列举外部参考 13 1.8.2 外部参考报告 14 1.8.3 Machine Vise设计意图 15 1.9 在位配合 15 1.9.1 替换在位配合关系 15 1.9.2 删除在位配合 15 1.10 删除外部参考 17 1.10.1 删除外部参考的原因 17 1.10.2 编辑特征并移除引用 18 练习 1.1 自顶向下的装配体建模 20 练习 1.2 建立关联特征 21 第 2章 装配体特征、智能扣件和智能 零部件 23 2.1 概述 2 2.2 装配体特征 23 2.2.1 孔系列 23 2.2.2 孔系列向导 24 2.3 实例:装配体特征 24 2.3.1 时间相关特征 27 2.3.2 使用现有孔的孔系列 27 2.4 智能扣件 28 2.4.1 扣件默认设置 28 2.4.2 智能扣件配置 29 2.4.3 孔系列零部件 30 2.4.4 修改现有扣件 30 2.5 智能零部件 32 2.6 实例:智能零部件 32 2.6.1 制作智能零部件 33 2.6.2 插入智能零部件 34 2.6.3 插入智能特征 34 2.6.4 修改智能特征 36 2.6.5 使用多重特征 36 2.6.6 使用自动尺寸 37 2.6.7 配置器表 39 2.6.8 智能零部件的特征 39 练习 2.1 异形孔向导和智能扣件 40 练习 2.2 水平尺装配体 42 练习 2.3 创建智能零部件 1 44 练习 2.4 创建智能零部件 2 45 第 3章 编辑装配体 47 3.1 概述 47 3.2 编辑任务 47 3.2.1 设计更改 48 3.2.2 查找和修复问题 48 3.2.3 装配体中的信息 48 3.3 实例:编辑装配体 48 3.4 转换零件和装配体 51 3.5 修改和替换零部件 52 3.5.1 在多用户环境下工作 52 3.5.2 替换单个实例 53 3.6 修复装配体错误 54 3.6.1 配合错误 54 3.6.2 配合的实体 55 3.6.3 过定义配合和零部件 55 3.6.4 MateXpert 56 3.7 使用另存为替换零部件 58 3.8 镜像零部件 59 3.8.1 镜像或复制零部件 60 3.8.2 重装零部件 62 3.9 零部件阵列 63 练习 3.1 装配体错误功能练习 65 练习 3.2 镜像零部件 66 第 4章 大型装配体 67 4.1 概述 67 4.2 轻化零部件 67 4.2.1 建立轻化的零部件 68 4.2.2 打开装配体后的零件处理 68 4.2.3 轻化状态标志 68 4.2.4 最佳打开方法 68 4.2.5 零部件状态的比较 69 4.3 大型装配体模式 69 4.4 实例:大型装配体选项 69 4.4.1 卸装隐藏的零部件 73 4.4.2 滚动显示所选项目 73 4.5 使用 SpeedPak 74 4.5.1 在 ConfigurationManager中使用 SpeedPak 74 4.5.2 在顶层装配中使用 SpeedPak 74 4.6 在大型装配体中使用配置 75 4.6.1 压缩零部件 75 4.6.2 简化的配置 75 4.6.3 高级打开 76 4.7 大型设计审阅 76 4.8 创建快速装配体的技巧 78 4.8.1 配合方面的考虑 80 4.8.2 绘制工程图方面的考虑 80 练习 4.1 有显示状态和 SpeedPak的大型装 配体 81 练习 4.2 简化配置 83 第 5章 参考引用文件 87 5.1 外部参考引用的搜索顺序 87 5.2 实例分析:搜索参考引用文件 87 5.2.1 内部 ID 88 5.2.2 搜索引用文件路径 89 5.2.3 定位更名文件 92 5.3 递归搜索 95 5.3.1 复制参考文件 96 5.3.2 使用另存为命令复制参考文件 98 5.4 改变参考文件 99 5.5 实例分析:关联特征 100 5.6 断开和锁定参考引用 102 5.7 SOLIDWORKSExplorer 103 5.7.1 窗体布局 103 5.7.2 操作 104 5.7.3 文件管理选项 104 5.7.4 使用 SOLIDWORKSExplorer 104 5.8 实例:SOLIDWORKSExplorer 105 5.8.1 视图选项 107 5.8.2 替换零部件 107 5.8.3 重命名文件 109 练习 5.1 更改文件名 110 练习 5.2 SOLIDWORKSExplorer 112 第 6章 多实体 115 6.1 概述 115 6.1.1 创建多实体的方法 116 6.1.2 合并结果 116 6.2 多实体技术 116 6.3 特征范围 121 6.4 镜像/阵列实体 122 6.5 工具实体 123 6.5.1 插入零件 123 6.5.2 外部参考 123 6.5.3 实体转移 123 6.5.4 移动/复制实体 124 6.6 组合实体 127 6.6.1 组合工具 127 6.6.2 组合实体示例 127 6.7 共同实体 129 6.8 实体相交 132 6.8.1 相交 132 6.8.2 局部操作 133 6.8.3 利用局部操作解决圆角问题 134 6.8.4 压凹特征 136 6.9 删除实体 137 练习 6.1 复制实体 138 练习 6.2 负空间建模 140 练习 6.3 组合多实体零件 142 练习 6.4 压凹 143 第 7章 样条曲线 146 7.1 草图中的曲线 146 7.2 样条曲线概述 147 7.2.1 样条曲线的操作 147 7.2.2 创建样条曲线 147 7.2.3 样条曲线解析 148 7.2.4 控制样条曲线 148 7.2.5 曲率 149 7.2.6 样条曲线评估工具 150 7.2.7 评估曲率梳形图 151 7.2.8 控制多边形 152 7.2.9 微调样条曲线 153 7.3 样条曲线的参数 154 7.3.1 其他样条曲线修改工具 154 7.3.2 两点样条曲线 155 7.4 实体几何分析 156 7.5 曲面曲率梳形图 157 7.6 草图图片 158 7.7 样式曲线 162 7.7.1 实例:喷壶处理 163 7.7.2 样式曲线工具 164 练习 7.1 可乐瓶 165 练习 7.2 样条曲线练习 1 167 练习 7.3 样条曲线练习 2 168 第 8章 扫描 170 8.1 概述 170 8.2 实例:创建高实木门板 171 8.3 使用引导线进行扫描 173 8.4 实例:创建塑料瓶 173 8.5 引导线扫描 176 8.6 SelectionManager 177 8.6.1 SelectionManager概述 177 8.6.2 实例:悬架 178 练习 创建椭圆形抽屉把手 179 第 9章 曲线 183 9.1 曲线特征 183 9.2 实例:创建一个弹簧 183 9.3 沿 3D路径扫描 184 9.4 绘制 3D草图 184 9.4.1 使用标准基准面 184 9.4.2 空间控标 184 9.4.3 草图实体和几何关系 184 9.4.4 从正交视图创建 3D曲线 190 9.4.5 过渡 192 9.5 增加特征到 “Bottle” 194 9.5.1 多厚度抽壳 195 9.5.2 创建螺纹特征 196 9.6 轮廓线 196 9.6.1 库特征 196 9.6.2 文件探索器 197 9.6.3 解散库特征 198 练习 9.1 多平面 3D草图 199 练习 9.2 手电筒弹簧 204 练习 9.3 瓶子标签轮廓 204 练习 9.4 水壶架 209 第 10章 放样和边界 211 10.1 复杂特征对比 211 10.2 放样和边界的工作原理 212 10.3 放样与边界的比较 213 10.3.1 放样特征 213 10.3.2 准备轮廓 214 10.3.3 合并切面 215 10.3.4 起始和结束约束 216 10.4 边界特征 217 10.5 放样和边界特征中的 SelectionManager 219 练习 10.1 创建漏斗 220 练习 10.2 创建薄壁覆盖件 225 第 11章 理解曲面 228 11.1 实体与曲面 228 11.1.1 实体 229 11.1.2 边线 229 11.1.3 SOLIDWORKS的后台操作 229 11.2 使用曲面工作 232 11.2.1 检查曲面是否闭合 234 11.2.2 实体分解成曲面 235 11.2.3 参数化 236 11.2.4 曲面类型 236 练习 11.1 剪裁曲面 238 练习 11.2 剪裁与缝合曲面 240 第 12章 曲面入门 241 12.1 实体建模与曲面建模的相似处 241 12.2 基本曲面建模 241 12.2.1 曲面圆角 245 12.2.2 切除底面 246 练习 12.1 基础曲面建模 248 练习 12.2 导向机构 251 第 13章 实体.曲面混合建模 256 13.1 混合建模 256 13.2 使用曲面编辑实体 256 13.3 实体与曲面间的相互转换 259 13.4 性能比较 260 13.5 将曲面作为构造几何体 260 13.6 替代剪裁、缝合与加厚 264 13.7 面的复制 267 练习 13.1 创建相机实体模型 269 练习 13.2 创建尖顶饰包覆体 271 第 14章 修补与编辑输入的几何体 275 14.1 输入数据 275 14.1.1 输入数据的类型 275 14.1.2 输入数据出错的原因 276 14.1.3 数据出错引发的问题 276 14.1.4 修补模型 276 14.1.5 操作流程 276 14.1.6 处理流程 277 14.1.7 FeatureWorks 277 14.2 修补与编辑 277 14.2.1 删除面的选项 279 14.2.2 修补缺口 279 14.2.3 一致性通知 280 14.2.4 编辑输入的零件 283 练习 14.1 使用输入的曲面与替换面 285 练习 14.2 使用曲面创建实体 288 第 15章 基体法兰特征 289 15.1 钣金零件的概念 289 15.2 创建钣金零件的方法 289 15.3 特有的钣金项目 291 15.4 基体法兰/薄片 291 15.5 钣金参数 293 15.5.1 折弯系数 293 15.5.2 使用表格 294 15.6 编辑钣金参数 298 15.7 钣金折弯特征 299 15.8 平板型式特征 299 15.8.1 展开和退出展开 299 15.8.2 切换平坦显示 300 15.9 其他法兰特征 301 15.10 边线法兰 301 15.10.1 法兰参数 302 15.10.2 角度 302 15.10.3 法兰长度 303 15.10.4 法兰位置 303 15.10.5 剪裁侧边折弯 303 15.10.6 自定义折弯系数和释放槽类型 304 15.11 编辑法兰轮廓 305 15.12 在曲线上的边线法兰 306 15.13 斜接法兰 307 15.14 法兰特征总结 308 练习 15.1 钣金托架 310 练习 15.2 钣金盒子 310 练习 15.3 各种框架挂件 313 第 16章 钣金转换方法 315 16.1 钣金转换技术 315 16.2 插入折弯方法 315 16.3 输入几何体到钣金 315 16.4 添加切口 317 16.5 插入折弯 318 16.5.1 新特征 319 16.5.2 状态切换 320 16.6 修改零件 320 16.7 焊接的边角 322 16.7.1 转换到钣金命令 323 16.7.2 转换到钣金设置 325 16.7.3 使用切口草图 328 练习 16.1 输入和转换 329 练习 16.2 转换到钣金 330 练习 16.3 带切口的转换 331 练习 16.4 钣金料斗 333 第 17章 焊件 335 17.1 焊件概述 335 17.1.1 焊件命令 335 17.1.2 焊件特征 336 17.1.3 焊件配置选项 336 17.2 结构构件 337 17.2.1 默认轮廓 337 17.2.2 从 SOLIDWORKS内容中下载的 焊件轮廓 338 17.2.3 结构构件轮廓 340 17.2.4 焊件轮廓文件夹结构 342 17.2.5 配置轮廓 342 17.3 组 343 17.3.1 边角处理选项 344 17.3.2 个别边角处理 344 17.3.3 轮廓位置设定 345 17.4 组和结构构件的比较 347 17.4.1 剪裁/延伸选项 348 17.4.2 构建草图时需考虑的因素 349 17.4.3 剪裁阶序 350 17.5 添加板和孔 351 17.6 角撑板和顶端盖 352 17.6.1 角撑板的轮廓和厚度 352 17.6.2 定位角撑板 352 17.6.3 顶端盖参数 354 17.7 使用对称 355 17.8 多实体零件的优点 356 17.9 多实体零件的限制 357 练习 17.1 展示架 357 练习 17.2 焊接桌 360 第 18章 使用焊件 365 18.1 管理切割清单 365 18.1.1 切割清单项目名称 366 18.1.2 进入属性 367 18.1.3 切割清单属性对话框 367 18.2 结构构件属性 368 18.3 添加切割清单属性 368 18.4 焊件中的边界框 369 18.5 生成切割清单项目 370 18.5.1 手动管理切割清单项目 371 18.5.2 创建子焊件 371 18.5.3 链接切割清单属性 371 18.6 使用选择过滤器 372 18.7 自定义结构构件轮廓 372 18.7.1 修改轮廓 372 18.7.2 自定义轮廓 373 18.8 定义材料 375 18.9 创建自定义轮廓 375 18.10 标准轮廓或配置轮廓 376 18.11 插入现有零件 379 18.12 使用装配体的条件 381 练习 18.1 焊接桌切割清单 382 练习 18.2 插入零件 384 第 19章 型芯和型腔 386 19.1 型芯和型腔的模具设计 386 19.2 实例:两板模设计 386 19.3 SOLIDWORKS模具工具 387 19.4 模具分析工具 390 19.5 对模型进行拔模分析 390 19.5.1 检查塑料制品的塑造能力 390 19.5.2 确定拔模方向 390 19.6 拔模分析中的颜色设定 391 19.6.1 正拔模 392 19.6.2 负拔模 392 19.6.3 需要拔模 392 19.6.4 跨立面 393 19.6.5 正陡面 393 19.6.6 负陡面 393 19.7 使用允许的收缩率缩放制品 394 19.8 确定分型线 394 19.9 手工选择分型线 396 19.9.1 选择分型线反馈 397 19.9.2 塑料制品中的关闭孔和开口 39a7 19.9.3 关闭曲面的修补类型 397 19.10 自动 399 19.11 创建分型面 399 19.12 平滑分型面 399 19.13 曲面实体 401 19.14 连锁模具工具 401 19.15 创建模具 401 19.15.1 自动分割模具 401 19.15.2 切削分割结果 403 19.15.3 创建装配体 403 19.15.4 完成模具设计 404 练习 19.1 相机盖实体 404 练习 19.2 铸件 407
GMT+8, 2026-7-18 15:14 , Processed in 0.035836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
