[第三章 建模曲线] 3.3基本曲线,编辑曲线
2011-5-24 13:20| 查看: 57841| 评论: 9|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要介绍基本曲线的创建通过本讲的学习,让用户学会建立实体截面的轮廓,以便通过拉伸、旋转等操作构造三维实体。
编辑曲线练习
练习1:编辑曲线(打开…\CH07\crv_edit_1.prt)(基本曲线.rar
从主菜单中选择【插入】→【曲线】→【基本曲线】, ,选【编辑基本曲线】 ,出现曲线编辑对话框,打开【拖动】选项开关,选取〖图7-ex01〗中直线的右端点,拖动并选取新的一点,直线的端点位置被改变,见图〖图7-ex02〗。
〖图7-ex01〗
〖图7-ex02〗
打开【参数】选项,从图中选取圆,在屏幕底部参数工具条中设置半径= 0.75,按【确认】,圆的半径被改变,见图〖图7-ex03〗。从图中选取圆,在屏幕底部参数工具条中设置【起始角】= 30、【终止角】= 180,按【确认】。整圆被变成圆弧,见〖图7-ex04〗。
〖图7-ex03〗
〖图7-ex04〗
从图中选取椭圆,出现【编辑椭圆】对话框,设置【旋转角】= 30,点击【应用】,椭圆按逆时针被旋转,见〖图7-ex05〗,点击【取消】。
从主菜单中选择【编辑】→【曲线】→【圆弧】 ,选【自动修剪】选项,按〖图7-ex06〗所示顺序选择曲线,设置【半径】= 0.75,点击【应用】,倒圆半径被改变,见〖图7-ex06〗,点击【取消】,退出操作。
〖图7-ex05〗
〖图7-ex06〗
练习2:编辑曲线参数(打开…\crv\crv_edit_params_1.prt)
从主菜单中选择【编辑】→【曲线】→【参数】 ,选取〖图7-ex07〗中的螺旋线,出现【编辑螺旋线参数】对话框,设置【圈数】= 6,设置【旋转方向】选项为:左手,点击【确定】,螺旋线将改变,见〖图7-ex08〗。
〖图7-ex07〗
〖图7-ex08〗
练习3:修剪拐角(打开…\CH07\crv_trimmcrnr_1.prt)
从主菜单中选择【编辑】→【曲线】→【修剪拐角】 ,按〖图7-ex09〗所示位置选取两直线交叉处(留意鼠标位置),完成直线的剪切,见〖图7-ex10〗。按〖图7-ex11〗位置选择另一个剪切位置,见〖图7-ex12〗。
〖图7-ex09〗                    〖图7-ex10〗                     〖图7-ex11〗          〖图7-ex12〗
按〖图7-ex13〗,位置选圆与曲线的相交处,点击【确定】,关闭警告窗口,完成剪切,见〖图7-ex14〗,点击【取消】。
 〖图7-ex13〗
 〖图7-ex14〗
练习4:曲线分段(打开…\CH07\crv_edit_spline_1.prt)
从主菜单中选择【编辑】→【曲线】→【分割曲线】 ,选【在结点处】选项,选取〖图7-ex15〗中上部的一条曲线,OK跳过警告信息。选择结点方法【所有结点】,点击【确定】,。其结果是曲线被分为五段,在所有节点处断开如下〖图7-ex16〗。
〖图7-ex15〗
〖图7-ex16〗
本章节Part文件:基本曲线.rar
[本章结束]
1234
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2026-8-12 01:45 , Processed in 0.034486 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
