iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 协同管理(PDM/CAPP) -产品数据管理方案
2011-7-21 16:45| 查看: 47628| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: ——数据统一,扩展方便方案目录:CAXA协同管理总体方案CAXA EAP平台介绍工作流技术介绍BOM应用介绍应用系统集成介绍1、产品定位CAXA协同管理解决方案是面向制造业产品数据全生命周期管理的企业级解决方案,该方案是 ...
CAXA协同管理解决方案
——数据统一,扩展方便
方案目录:
CAXA协同管理总体方案
CAXA EAP平台介绍
工作流技术介绍
BOM应用介绍
应用系统集成介绍
1、产品定位
CAXA协同管理解决方案是面向制造业产品数据全生命周期管理的企业级解决方案,该方案是CAXA图文档解决方案应用的扩展和深化,重点解决企业在深化信息化管理应用后面临的部门之间协作以及企业产品数据全局共享的应用需求,实现企业设计数据、工艺数据与制造数据统一管理,并支持企业跨部门的数据处理和业务协作。
在数据模型构造上,CAXA协同管理解决方案采用统一的数据元模型,保障数据的一致性,避免数据错乱;在应用模型构造上,采用CAXA 企业应用平台(CAXA Enterprise Application Platform, CAXA EAP)进行设计,保证应用事务的一致性,避免应用集成;在业务逻辑构造上,采用数据内置行为和应用行为定义,保证业务的自由组合,避免流程僵化。CAXA EAP的扩展性和灵活性使CAXA协同管理解决方案具有高度的开放性。
CAXA协同管理解决方案不但可以作为CAXA图文档应用的升级和延伸,形成企业级管理平台,也可以作为独立的应用开发平台,提供给第三方在此基础上进行扩展应用开发。
2、方案配置图
CAXA协同管理解决方案的基础是CAXA EAP,在此平台基础上,构造有CAXA图文档、网络DNC、BOM等产品,这些产品采用EAP提供的模型定义工具搭建统一的数据模型;应用界面采用EAP提供的应用设计工具定义一致的操作界面;管理流程可以采用EAP提供的流程定义工具实现连贯的过程管理。
CAXA EAP采用SOA设计思路,实现了底层构件和应用构件的模块化,这些模块支持标准的WEB服务接口,具备进一步构造INTERNET上数据处理和逻辑处理的能力。
图 CAXA 协同管理应用部署
数据平台层、公共服务层和基础应用层属于EAP的内容,是应用的支持层,是CAXA 协同管理解决方案应用不可缺少的运行环境;定义工具集是CAXA平台配置的定义工具,实现对模型和应用的图形化定义。
在应用层面,PDM、图文档、BOM、CAPP等是可以独立销售的产品或解决方案。
辅助工具集中的编码工具、协同工具、红批工具是可以配合产品销售的工具。
行业应用模板是在平台和应用系统基础上提炼的行业应用,包括行业数据模型、行业应用扩展功能(如汽车行业的TS16949支持)、行业实践(如电机行业的基于基本型的变型设计应用模式)等。
3、解决方案特点
CAXA协同管理解决方案具有以下特点:
解决方案基于一个自主、强大、灵活的基础平台CAXA EAP,数据模型统一,应用风格一致;
承接来自基于统一平台开发定义的CAXA图文档解决方案中的所有数据,保障应用的平滑过渡;
扩展灵活、定制方便,部署实施周期短,可以与第三方应用软件有效集成和对接。
技术论坛请访问://www.icax.net/forum-CAXA-1.html
GMT+8, 2026-8-12 10:20 , Processed in 0.033410 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
