一般系统参数的设置(二)
5.因为我们在对视图进行缩放时,UCS坐标是不会改变大小的,如果你觉得坐标的显示不够大,难以选取与查看的时候,那么,在此处可以调节UCS坐标显示的大小。 6.任意打开/新建一个图档,我们可以在视图下作一些针对于显示的设置 此滚动条越往右拉,图素显示越细腻,但对硬件的要求越高,如果使用的是比较大众化的显卡,我们一般将滚动条拉到中间即可,设置完了别忘了按下面的保存按钮。 此处设置的是Cimatron中视角切换时(如:由俯视图切换至侧视图),图素的转动速度,越往左越快。所以,当你看到视窗里的图素在视角切换时非常缓慢时,可别马上断定就是你的显卡陈旧/老化,你要注意一下是不是这里的参数没有设置好。 这里设置随个人的喜好,正常来说,切换视角速度设置越快越好 设置完了别忘了按下面的保存按钮。 基本的设置只需要注意就这么多就够了,其它的设置按系统默认就行了,另有某些特定的高级设置内容在我们以后的学习中会穿插进来,界时再具体来介绍。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:02 , Processed in 0.051676 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
