B04 脉冲式冷却之模具温度历程探讨及仿真应证
2008-9-23 18:04| 查看: 45693| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:陈夏宗1,谢昀臻1,董世贤1,邱彦程2,杨文贤21. 中原大学机械工程系2. 科盛股份有限公司摘要:现今市面上的所有产品,除了对于表面与光学质量的讲究,同时产品本身重量也随之降低,但是在整体结构要维持一定强 ...
作者:
1. 中原大学机械工程系
2. 科盛股份有限公司
摘要:
现今市面上的所有产品,除了对于表面与光学质量的讲究,同时产品本身重量也随之降低,但是在整体结构要维持一定强度。从文献可知,我们可以利用提高模具温度来解决这些问题。但是提升模具温度却会增加整个成型周期的时间,是因为较高的摸具温度需要较长的冷却时间,当我们要保留高模具温度能提升成品质量的特性并且又不增加却时间时,即利用脉冲式冷却的方式来达到我们要求的效果。
脉冲式冷却不仅会产生滞热效应达到提高模温的效果,使产品成型时可以有较佳的成型条件,同时可在短时间内就将热量带离模具,所以冷却效率又比传统式冷却来着高,使成型周期不因冷却时间而增加。因此对于此部分实验与分析,将搭配相同成型参数,以比对脉冲式冷却与传统式冷却的差异,了解其温度的历程以及其温度对于整个周期的影响,以应证论文的理论。
关键词:脉冲式冷却、变温技术、动态模温控制。
PDF文档下载:CMC2008A-B04-paper.rar
