B07 超临界流体微细发泡射出成型制程对聚丙烯/SWN复合材料机械性质之
2007-9-21 15:57| 查看: 50427| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:王维达、林朝慨、郑键棋科盛科技股份有限公司;清云科技大学 机械工程学系摘 要:传统射出成型制程虽然可以满足目前大部分产品质量上的要求,但传统射出成型对于超薄件或者大尺寸产品仍然容易会有成型不易、产品 ...
二、实验设备与方法
2.1 实验设备与仪器
在本研究中所使用的射出成型机为ARBURG公司的射出成型机,如图三所示(420 C 1000-350,最大射出量177 ccm,最大射压2330 bar,最大射速168 ccm/s),此射出成型机不仅可以进行传统射出成型,射出成型机所附加的Trexel公司所生产SCF超临界流体产生器如图四所示,可以做超临界流体微细发泡射出。
在这次的研究中我们主要是以氮气作为发泡剂。而材料试验机方面我们使用的是冲击试验机(弘达制造公司出品,机型为HT-9102,如图五)。
2.2 实验材料
实验中所使用的材料为台湾化学纤维股份有限公司所生产的聚丙烯,该型号为K1011,在230℃以及2.16Kg负重的测试条件下其材料熔融指数(Melt Flow Index, MFI)为15,密度为0.9g/cm3,建议熔胶工作温度为200~250℃,建议模具温度为30~50℃,收缩率约为1.4~1.8%。
2.3 机械性质测试
本研究所采用之机械性质试验为拉伸试验,在拉伸强度方面我们采用了符合ASTM D 638-99标准的标准试片,制程参数设定如表二,其中变更参数0~3改变SWN含量比例0、3、6、9 %,变更参数4~6改变SCF含量比例1、1.5、2%,变更参数7~9改变熔胶温度210、220、230℃,变更参数10~12改变射出速度80、100、120ccm/s,并纪录拉伸强度数据值,并取其平均值作比较,数据结果如表二所示。
三、结果与讨论
3.1 SWN含量对拉伸强度的影响
图六为不同SWN含量对于最大拉伸力量之影响图,从图观察可得知聚丙烯/SWN奈米复合材料之最大抗拉强度会随着SWN含量的提高而增加,但在添加至一定比例后则会下降。其中硅酸盐片层具有成核剂的效果,因此添加适当的SWN有助于促进结晶速率,使结晶形成较小尺寸的结晶形式,使气泡密度提升,因此可以得知3%为较适当添加比例。
3.2 SCF含量对拉伸强度的影响
图七左图为SCF含量为1%的拉伸试片断面SEM图,图七右图为SCF含量为2%的拉伸试片断面SEM图,从图中可以发现SCF含量为2%的气泡密度明显比1%多,以聚丙烯/SWN奈米复合材料而言,SCF含量愈多时,塑件减重愈大,同时代表内部所含气泡愈多,内部气泡尺寸愈大,密度愈低,故微细发泡聚丙烯/SWN奈米复合材料最大抗拉强度随着SCF含量愈高而有降低的趋势,如图八所示。
3.3 熔胶温度对拉伸强度的影响
图九左图为熔胶温度为210℃的拉伸试片断面SEM图,图九右图为熔胶温度为230℃的拉伸试片断面SEM图,从图中可以发现熔胶温度为230℃的试片,气泡大小明显比210℃还要大,同时气孔结构大都为开孔式结构。以聚丙烯/SWN奈米复合材料而言,熔胶温度的提高有助于SCF溶解度,并且帮助气泡的成长,但熔胶温度的提高则会容易因为黏度下降而使表面张力下降,而使气泡容易形成大气泡或破裂,进而使得密度下降,故微细发泡聚丙烯/SWN奈米复合材料最大抗拉强度随着熔胶温度愈高而有降低的趋势,如图十所示。
3.4 射出速度对拉伸强度的影响
图十一左图为射出速度为80ccm/s的拉伸试片断面SEM图,图十一右图为射出速度为120ccm/s的拉伸试片断面SEM图,从图中可以发现射出速度为120ccm/s的试片,中间区域气泡大小明显比80ccm/s还要大,同时气孔结构大都为开孔式结构;同时靠近侧壁的断面有明显气泡往模壁移动的痕迹。
以聚丙烯/SWN奈米复合材料而言,射出速度的提高会引起高剪切作用,使气泡容易往模壁移动或流失,无法形成稳定气孔;同时射出速度的提高会引起黏度下降,使表面张力下降,近而容易导致气泡破裂;同时高速射出时容易使分子链配向程度增加,使塑件内部存在内应力,导致可承受力量降低,故微细发泡聚丙烯/SWN奈米复合材料最大抗拉强度随着射出速度愈高而有降低的趋势,如图十二所示。
四、结论
本研究探讨聚丙烯/SWN奈米复合材料发泡后其机械性质之特性,并针对SWN含量、SCF含量、熔胶温度及射出速度的改变对于拉伸强度的影响。由实验结果,可以得到以下结论:
1. 添加适当含量的SWN有助于材料改质,同时增加气泡核数目,进而提升拉伸强度;当添加比例超过6%时,因容易使黏土产生团聚效应,因此拉伸强度反而会降低,以聚丙烯/SWN奈米复合材料而言,3%以下的添加比例较为恰当。
2. 随着SCF、熔胶温度以及射出速度的增加,容易使塑件内部产生较大尺寸或较不均匀的气泡,同时产品密度降低,导致拉伸强度会随之降低。
五、参考文献
[1] Jingyi Xu, David Pierick, “Microcellular foam processing in reciprocating-screw injection molding machines”, Journal of Injection Molding Technology, 5, pp.152-159,2001.
[2] Okamoto, K. T., Microcellular Processing, Hanser Gardner publications, Inc., Cincinati, 2003.
[3] Turng, L.S, “Special and Emerging Injection Molding Processes”, Journal of Injection Molding Technology, Vol. 5, pp.160, 2001.
[4] Goel, S. K. and Beckman, E.J. “Generation of Microcellular Polymeric Foams using Supercritical Carbon Dioxide. I: Effect of Pressure and Temperature on Nucleation”, Polym. Eng. Sci., 34, pp1137-1147, 1994.
[5] S. Rizvi, A. Benado, J. Zollweg and J. Daniels, “Supercritical fluid extraction: Fundamental principles and modelling methods”. Food Technol., 40, pp.55-65, 1986.
