A07-塑料成型工厂之绿色生产自动化技术探讨 - factor4之理念
2011-7-26 14:06| 查看: 48960| 评论: 0|原作者: 徐尉恺、庄靓睿|来自: 松井制作所
摘要: 以塑料成型工厂的资源生产性为课题,为了消除「能源浪费」、「树脂浪费」、「水资源浪费」这3大浪费,在对工厂能耗现状进行诊断的基础上,以提高资源生产率为目标,开发最新的绿色生产自动化机器技术作为解决方案,最 ...
二、factor4之理念
所谓「factor 4」,是受到Club of Rome的报告书中所提到的人类危机的影响,在1995年由Amory・B・Robins等人提倡的想法。
用一句话概括「factor 4」,就是通过将全球财富提高2倍,同时将资源消费减半,从而把资源生产性(从一定量的资源中能创造出多少财富与服务)提高至4倍。
「factor 4」报告书的主要主张如下:
为了克服全球贫困、保持财富与地球环境的平衡,至少需要将资源生产性提高4倍(factor 4)。反过来说,资源生产性提高4倍后,人类就能得到长期保持财富与环境平衡的基础。
将资源生产性提高4倍,很多领域在技术方面已经是可行的,而且也带来了很多经济收益。
在此报告书中,还举出了实现factor 4后的50个事例,证明了factor 4在很多领域都是可能实现的,在经济性上也是相当可观的。
除了factor 4以外,还有factor 10这样的想法,由Schmidt・Blake等人主张。那是指为了实现全球factor 4,需要在美国、欧洲、日本等发达国家实现factor10(也就是将资源生产性提高至10倍)。
针对塑料成型工厂,我们主张以「factor 4」为愿景目标,简明表达为「生产效率提升至2倍」÷「资源消耗降低至1/2」的定义公式(图1)。
图1、塑料成型工厂factor4的定义公式
以此定义公式作为依据,可以从‘缩短成型周期’、‘缩短工序衔接时间’、‘提高塑件质量’、‘提高原料利用率’、‘消除电能浪费’、‘消除水资源浪费’等多个方向,展开塑料成型工厂绿色生产自动化技术的应用探索。
比如,为了消除「能源浪费」、「树脂浪费」、「水资源浪费」这3大浪费,可以先进行工厂能耗诊断,然后开发相应的可以降耗节能的自动化机器,从而提出改善工厂资源生产性的提案。
下文例举阐述2件提案加以说明。
