[第四章 GSD曲面设计] 4.3 曲面创建
2011-8-1 09:54| 查看: 283795| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
粗略偏移 (Rough offset)曲面创建
3)粗略偏移 (Rough offset)曲面创建。允许用户偏移一现有曲面或面组来创建与初始曲面近似的曲面。
打开\Training Part\GSD\ RoughOffset.CATPart文档;单击“粗略偏移 (Rough Offset)”  指令,出现“粗略偏移曲面定义 (Rough Offset Surface Definition)”对话框,如图4-325所示。
图4-325
选择“倒圆角.1(EdgeFillet.1)”作为粗略偏移的“曲面(Surface)”,输入“偏移(Offset)”值6mm,单击“预览 (Preview)”如图4-326所示。
图4-326
如有需要,用户可单击“反转方向 (Reverse Direction)”按钮以反转偏移曲面至另一侧;或开启“双侧 (Both sides)”选项以创建双侧曲面偏移。
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建偏移曲面,偏移曲面(标识为Offset.xxx)即被添加到特征树中。
提示:
● 系统默认的“偏差(Deviation)”值为1mm,用户可修改该值,但不能小于1mm。
● 偏移(Offset)”值不能小于或等于“偏差(Deviation)”值。
71
刚表态过的朋友 (71 人)
本文导航
GMT+8, 2026-8-11 20:21 , Processed in 0.038286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
