使用显式轮廓创建扫掠曲面
1)使用显式轮廓创建扫掠曲面。这里所指的显式轮廓可以是任意的3D曲线,但必须保证没有自交和非连续的前提下。 打开\Training Part\GSD\ Sweep1.CATPart文档,如图4-328所示。 图4-328 图4-329 a.使用参考曲面 (With reference surface)。该扫掠类型允许扫掠轮廓沿一条引导曲线作扫掠运动。以下是该扫掠类型的操作步骤与更多关于扫掠的相关设置应用: 1.在“子类型 (Subtype)”下拉列列表中选择“使用参考曲面 (With reference surface)”,出现图4-330所示对话框。 图4-330 2.选择要扫掠的“轮廓 (Profile)”,这里选择“草图.1(Sketch.1)”。 3.选择一条“引导曲线 (Guide curve)”,这里选择“曲线.2(Curve.2)”。 4.为扫掠的轮廓选择一个参考“面(Surface)”,这里选择“xy 平面(xy plane)”。该参考面可以是平面或曲面,如果选择的是曲面,那引导曲线必须完全位于该曲面上。如用户未定义参考面,系统则以脊线的平均平面作为扫掠过程中控制轮廓位置参考。 5.为扫掠的轮廓输入一个“角度(Angle)”值,这里输入值为0。如用户忽略了第4步(未定义参考面)则该选项与“角扇形(Angular sector)”选项均处于非活动状态。单击“预览 (Preview)”,扫掠曲面显示于绘图区域中,如图4-331所示。 图4-331 如有需要,用户可以通过“法则曲线 (Law)”按钮来定义法则曲线来控制扫掠轮廓的位置。 如有需要,用户可通过“角扇形(Angular sector)”选项中的“前一个(Previous)”或“下一个(Next)”按钮来选择需要的保留创建的结果。 如有需要,用户可以通过以下的“可选元素 (Optional Elements)”进行更多的相关设置。 b.使用两条引导曲线 (With two guide curves)。该扫掠类型允许扫掠轮廓沿两条引导曲线作扫掠运动。 我们还是以Sweep1.CATPart文档来描述使用两条引导曲线扫掠类型,用户请按以下步骤操作: 1.在“子类型 (Subtype)”下拉列表中选择使用两条引导曲线,出现图4-354所示对话框。 图4-354 2.如图4-355所示选择,单击预览如图4-356所示。 图4-355 图4-356 3.如图4-357设置选择,单击预览如图4-358所示。 图4-357 图4-358 c.按拔模方向 (With pulling direction)。该扫掠类型允许扫掠轮廓沿一条引导曲线作扫掠 运动但必须为扫掠轮廓定义一个有效的参考平面。 该类型与使用参考曲面 (With reference surface)扫掠类型很相似,唯一的区别是扫掠轮廓参考的定义。使用参考曲面扫掠类型可以选择性的为扫掠轮廓定义参考平面,而按拔模方向扫掠类型则必须为扫掠轮廓定义一个有效的参考平面。 按拔模方向扫掠这里不作阐述,用户可参考使用参考曲面扫掠的相关描述。 |
GMT+8, 2026-8-11 21:22 , Processed in 0.035930 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
