[第六章 装配设计] 6.2 插入与新建部件开
2011-8-1 13:22| 查看: 87177| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.21 新建部件(New Component )1:单击下拉菜单 Start-MachanicalDesign -Assembly Design 新建装配。如下图:2:单击产品结构工具栏里的新建部件 指令,选择要插入目录特征,完成创建新的部件,如下图:3:选上新 ...
新建零件(New Part)
5.23 新建零件(New Part)
1:打开\Training Part\Assembly Design\ManagingComponents01.CATProduct 装配图档,在结构树中,选择“ManagingComponents01”并单击新零部件 (New Part)   图标 。如果装配中存在几何图形,将显示新零部件:原点 (New Part: Origin Point)对话框,系统建议两个选项来定位零部件:
1)单击“是 (Yes)”将零部件原点定位到选定部件原点上。
2) 单击“否 (No)”将根据父级部件的原点定义零件的原点。
2:选择“否(NO)”,原点将继承到装配的原点。如下图:
3:在结构树中,选择Set部件目录树,再次单击新零部件 (New Part)   图标 。出现原点定义对话框时,选择“是(YES)”,将零件的原点继承到部件的原点。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2026-6-29 06:04 , Processed in 0.032731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
