[Cimatron 快速电极设计] 01.电极的制作流程
2011-7-8 14:06| 查看: 100126| 评论: 2|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 电极设计的原理及电极的基本知识1:为什么要做电极电极可加工出数控机无法加工的形状能达到特殊的表面纹理2:电火花加工的原理,基于工具(电极)和工件(模型)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象来蚀除多余的金属, ...
延伸曲面
如图十六所示,点击隐藏灯泡来隐藏模型
点击电极向导条的Atuo Contour(自动外形)。系统自动创建曲面开放轮廓,如图十七所示。除了使用Atuo Contour来创建电极的外形之外,还可以使用电极向导条的Composite(组合曲线)来创建整个外形或者是其中的一部分外形。Composite的功能在基础教程中已有详细讲述,在此不再重复。 对于某些复杂电极,在创建外形线之前有需要对曲面先进行修改,可以使用主菜单栏里面的命令来完成。
点击电极向导条的Extensions(曲面延伸),系统会自动选择Atuo Contour产生的外形,如果是用Composite创建的外形则需要手动选择。弹出对话框如图十八所示。
 点击 确认参数来完成延伸曲面并保存当前对话框。点击Tangent(切向)来切换至Direction(方向),系统自动选择方向为垂直底座平面。点击Length(长度)来切换至To Blank(至底座)。点击 确认参数来完成避空曲面。如图十九所示。
                  曲面延伸除了Tangent及Direction两种方式之外,还有一种是2 Direction(两方向延伸)。使用Tangent及Direction时,延伸距离有五种方式供选择,分别是Length(长度)、Minimum Length(最小长度)、To Plane(至平面)、To Point(至点)及To Blank(至毛胚)。
         Length:输入一定的值,延伸距离。
         Minimum Length:最小长度,以提取的曲面最高点作为参照来延伸一定长度,别的位置全部延伸至通过这个点与底座平面平行的平面。如图二十所示:
         To Plane 至平面,延伸曲面至指定的平面。
          To Point 至点,延伸曲面至指定的点。
          To Blank 至毛胚,延伸曲面至毛胚平面。
延伸曲面方式中的2 Direction(两方向)。
 如图二十一所示:有些电极有两个开放的方向,除了通常的面对底座的方向之外,还有一个别的方向。这类电极在延伸曲面的时候选用 2 Direction的延伸方式。
 延伸命令的 Feature Guide(特征向导)上的除了外形、延伸参数之外,还有台阶、拔模斜度及封闭面等三个选项。如图二十二所示。
 Step (台阶),只有在Direction的状态下才能激活。
包含参数有Simple Step/Step及Step Size。如图二十三所示。Simple Step(简单台阶),创建一个矩形或者圆形台阶(取决于毛胚形状,毛胚是矩形则台阶也是矩形,毛胚是圆形则台阶也是圆形)。Step Size(台阶尺寸),以曲面的最大位置
偏置的值。点击 Simple Step可以切换至Step(随形台阶)。
随形台阶以曲面外形偏置 Step Size来创建。
Draft Angle (带角度延伸),只有在Direction的状态下才能激活。参数如图二十四。
Angle (角度),设定拔模角度大小。
Filler Face (封闭面),只有在延伸距离选择Length或者Minimum Distance的时候才能激活。如图二十五所示。
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2026-7-14 16:59 , Processed in 0.033392 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
