[3D QuickPress五金模具设计] 01.自动展开零件
2011-7-9 15:23| 查看: 55280| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。注意:对于外部输入的零件,强烈推荐将零件的原点和冲头方向转换成与系统坐标系Z方向平行。以下的这些钣金特征可以自动展开:请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。对 ...
对齐输入零件2
8.        点击  添加关系,选择线段A和连线C,添加 平行关系,选择线段A与线段B,添加 垂直关系。
9.        点击右上角的确认退出草图。
10.        .插入,参考几何体, 坐标系,按下图示点选各项。
11.        点击OK完成。
循环输出方法(SOLIDWORKS方法)
12.        点击下拉菜单文件,另存为,输入文件名,后选择另存为类型Parasolid (*.x_t),再点选项,在弹出的对话框中选择输出坐标系为Coordinate System1。
13.        .单击保存完成,并将打开的badOrientation.sldprt零件窗口最小化。
14.        文件/打开unfold1.x_t,用视图工具再次检查一下零件的方向,现在零件的原点现在与零件孔的中心重合了。
转换原点方法(3DQuickPress方法)
15.        .切换窗口到“badorientation”零件,尝试用另外一种方法。按CTRL加TAB或窗口下拉菜单从打开文件列表里面选择.
16.        点击草图RMB隐藏草图1。
17.        选择“转换坐标系”按钮。
18.        先选择零件,后选择系统坐标系,确认打勾。
19.        选择F放大至合适的视图,用视图工具再次检查一下零件的方向。
20.        保存零件为unfold1 in \training\unfold1 文件夹。
GMT+8, 2026-8-12 02:55 , Processed in 0.033015 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
