Creo 2.0 Parametric 附加扩展包
易于扩展但绝不会过度扩展 Creo Parametric 无限制的伸缩性意味着,您可以随着业务和需求的持续增长而轻松地添加新用户、新模块和新功能,而不必担心导入不兼容的数据或学习使用新的用户界面。Creo Parametric 的附加扩展包无缝地提供扩展的功能,包括以下产品: 3D CAD — 高级设计解决方案 Creo 提供许多高级的专业功能,以满足广大设计师的需求。 从结构框架到数字化人体模型,Creo 的扩展包帮助您在 3D模式下捕捉更多设计构思。 - Creo Flexible Modeling Extension - Creo Advanced Assembly Extension - Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension - Creo Advanced Framework Extension - Creo Manikin Extension - Creo Piping and Cabling Extension 3D CAID 扩展包 Creo 提供创建设计方案精确形状、曲面和漂亮外观所需的功能。利用 Creo CAID 产品,可以释放您的创造力,并展现设计方案的最好一面。 - Creo Interactive Surface Design Extension - Creo Advanced Rendering Extension - Creo Reverse Engineering Extension 3D CAE 扩展包 在过程的早期验证设计方案性能可以帮助您更快速地获得最终结果。因此,Creo 能够为设计工程师提供各种集成的模拟和分析功能,以帮助他们满怀信心地设计产品。 - Creo Simulation Extension - Creo Advanced Simulation Extension - Creo Behavioral Modeling Extension - Creo Fatigue Advisor - Creo Mechanism Dynamics Extension - Creo Plastic Advisor - Creo Spark Analysis Extension - Creo Manikin Analysis Extension - Creo Tolerance Analysis Extension 3D NC 和模具扩展包 简化模具的设计和制造过程可以加快产品的上市速度。Creo NC 和模具解决方案提供各种凸模和凹模的设计和加工功能,因此,用户可以充分利用 3D CAD 数据,从而节省时间和减少错误。 - Creo Progressive Die Extension - Creo Expert Moldbase Extension - Creo NC Sheetmetal Extension - Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension - Creo Production Machining Extension - Creo Complete Machining Extension - Creo Complete Mold Design Extension - Creo Computer-Aided Verification Extension - Creo Tool Design Extension 多 CAD 数据交换和其他产品 Creo Parametric 提供与多种 2D 和 3D 文件格式进行原始数据交换的功能。以下附加扩展包还提供了关联的互操作性和其他功能,例如数字版权管理(用于保护 IP)、分布式处理、与第三方应用程序的互操作性等。 - Creo Rights Management Extension - Creo Distributed Batch Extension - Creo Interface for CADDS 5 - Creo Interface for CATIA V4 - Creo Interface for CATIA V5 - Creo Interface for JT - Creo Interface for NX - Creo Legacy Data Migration Extension - Creo Toolkit - GRANITE 互操作性内核 平台支持和系统要求 有关详细信息和系统要求,请访问:PTC.com/partners/hardware/current/support.htm |
GMT+8, 2026-7-12 23:04 , Processed in 0.036839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
