iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
[数据表] Creo 2.0 Illustrate 使用 3D 技术插图有效地表达复杂的维修信息和零件信息
2012-4-16 13:54| 查看: 45223| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo 2.0 Illustrate 将卓越的 3D 插图功能与相关的CAD 数据结合起来,提供特定于配置的图形化内容,这些内容准确反映了当前的产品设计,可用于操作、维修和维护产品。 Creo 2.0 Illustrate 提供了一个专用环境,以 ...
Creo2.0 Illustrate 特点
改变 CAD 的用途,以创建最新的 3D 技术插图和动画
• 通过从所有主流的 CAD 系统中导入设计数据,轻松创建 3D技术插图
• 利用 Creo View 的“适配器”技术,快速将任何来源的重要工程设计数据转换为易于访问的格式,以便创建 3D 插图
• 利用附加的 Creo View Adapters 解释主要的 CAD 格式,例如 Creo、CADDS 5、CATIASOLIDWORKS、Unigraphics 和Autodesk Inventor,以及其他中性格式,例如 STEP、IGES、JT 和许多旧的格式
• 从原始的 CAD 来源导入一个或多个组件,然后将它们合并和装配到一个插图文件中
• 保持与本地磁盘或 Windchill® 服务器上的原始 CAD 文件之间的相关链接,以便在工程设计方案被修改时自动执行 3D插图变更流程
在创作插图的过程中,自动在发生变化时应用和更新标注。
重建工程产品结构,以产生插图用的维修物料清单
• 生成维修 BOM (sBOM) 信息结构,以填入必需的零件插图
• 轻松地将详细工程模型结构中的项目拖放到 sBOM
• 将成组的装配项目折叠为一个可维修或可更换的零件或套件
生成图解零件列表和标注
• 创建反映 sBOM 结构的交互式零件列表,以表示完整或部分的物料清单
• 改变工程 CAD 元数据的用途,以快速准确地产生动态零件列表信息
• 自动从零件列表生成并应用标注
• 动态地将标注链接到零件,并允许在标注球标、模型对象和零件列表行项目之间进行交叉选择
• 根据模型元数据加入额外的列,并向零件表格添加说明字段
• 快速轻松地定制标注样式
• 使用 Arbortext® 维修信息解决方案、Arbortext Editor 或您自己根据 Creo View Express 定制的交付应用程序快速发布图解零件列表
创建在交互式的技术信息中使用的 3D 动画
• 创建、捕捉和回放详细的 3D 动画序列;可以编辑、复制或取消在时间线中记录的事件
• 使用标准库或定制的库中的注解、符号和工具扩充动画内容
• 插入带有与动画中描述的任务相关的警告或指示的 3D 注解
• 访问内置的效果模板,以将多个动画步骤应用到所选的零件
• 将动画本身与观看动画所处的摄像机位置分隔开,并在这些摄像机位置之间应用平滑过渡效果
• 支持在 Creo View 中以交互方式回放动画,还支持将动画导出为常见格式,例如 Windows® Media 和 AVI
在一个插图文件中图解多个图形
• 为每个插图文件创作多个图形,并在每个图形中改变同一个模型几何的用途
• 自动捕捉每个图形的 sBOM 结构、零件可见性、摄像机方向、渲染样式和附加符号
• 从头开始创建新的图形,或者复制以前的静态或动态图形
• 在每个图形之间创建动画过渡效果,以便为查看者保留程序步骤之间的前后关系
• 通过多个连续的插图图形记录逐步的维修程序
图解动态剖切操作,以展示内部装配元件
• 剖切平面上的元件,并进行四分剪切以产生 CAD 模型的动态剖面视图
• 在 3D 技术插图中利用剖面视图,或将其录制到动画中
• 创建整个模型的剖面;或者,对于更复杂的设计,为一部分选定的元件创建剖面
• 使用单平面的剖面,或者使用第二个平面快速创建选定元件的四分之一切面
改变 3D 插图信息的用途,以创建高质量的Arbortext® IsoDraw® CADprocess 2D 插图
• 在 Arbortext IsoDraw CADprocess 中重复使用 Creo Illustrate的输出结果,以支持所有 2D 维修信息的交付项
• 保存整个 3D 插图或动画的单个步骤
• 利用 3D 信息轻松按照正确的顺序创建附加的 2D 标注
通过从标准库或定制的库中插入注解、工具和符号,增强动画效果,以更好地传达明确的指示。
• 利用 3D 工程数据中未表示的额外库元素扩充 2D 插图的内容
• 发布到 2D 环境并继续在 IsoDraw 中创作,或者发布为 2D媒体格式
• 保留球标热点和指向零件列表的交叉链接
在维修信息的生命周期中自动执行插图的变更管理
• 在整个产品生命周期中保持与工程数据之间的相关性,以便在设计发生变化时自动执行变更流程
• 与 PTC 的 Windchill、Creo 和 Arbortext 产品相集成,以便能够在企业范围内提供 3D 维修信息和零件信息
语言支持
• 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、中文(简体和繁体)、日语和韩语
平台规范
有关最新的平台支持信息,请访问:PTC.com/partners/hardware/current/support.htm
© 2012,Parametric Technology Corporation (PTC)。保留所有权利。本文提供的信息仅做参考之用,如有更改,恕不另行通知;这些信息不应视作 PTC 提供的担保、承诺、条件或服务内容。
PTC、PTC 徽标、Elements/View、IsoDraw、Creo、Arbortext、Windchill 和所有 PTC 产品名称及徽标都是 PTC 和/ 或其子公司在美国和其他国家/ 地区的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称是各自所有者的财产。任何产品(包括任何特性或功能)的发布时机可能会有变,具体由 PTC 自行决定。
7278–Creo Illustrate–DS–EN–0112-cn
12
5
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2026-8-11 22:19 , Processed in 0.044908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
