Tag(s): 采用, 基准测试, creo 1.0, Creo Parametric 2.0, 图形, OCUS, Olaf Corten, Pro/E, Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0, Wildfire 野火版 如果想获得有关 Creo Parametric 2.0 在您的系统上表现如何的经验数据,请阅读一篇非常好的文章。通过使用 Olaf Corten's Utilities(OCUS 基准测试),您可以捕获并比较不同平台和软件版本(包括您自用的)的性能数据。Olaf 最近更新了针对 Creo Parametric 2.0、1.0 和 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 的 OCUS 基准测试,因此,用户现在可以比较适用于 32 位和 64 位 Windows 操作系统的最新 PTC CAD 版本。为了测试和比较各版本的性能,OCUS 会打开一个通用零件,以及一个由某零件的许多实例组成的装配,然后在这两个零件和所创建的装配工程图上执行许多重复性操作。许多用户已经向 Olaf 的网站提交了他们的结果。结果如何?当在最新的图形硬件上分别运行 Creo Parametric 2.0 和 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 时,前者的性能要比后者高 20-30%。按照 Olaf 网站的说法,您不会不重视 OCUS 基准测试结果。您可以使用此基准测试执行比较,以及消除软件运行速度慢得不正常的系统上的潜在瓶颈。 Olaf 表示,您可以在每台计算机上进行大量调整,以加快或减慢 Creo Parametric 的运行速度。 |
GMT+8, 2026-8-11 21:22 , Processed in 0.067793 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
