Creo Parametric 2.0:新的设计软件带来了出色的图形性能 [视频]
2012-5-3 14:29| 查看: 35606| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 好消息。现在,世界一流的 PTC 软件将为您带来世界一流的图形性能。这是因为,我们最近与 AMD 和 NVIDIA 结成合作伙伴,准备大幅提升 3D CAD 设计和精确渲染方面的图形性能 - 性能最高达到 Creo Parametric 1.0、Pro ...
Tag(s): 采用, AMD FirePro, 消除锯齿, Creo, Creo Parametric 2.0, 图形, NVIDIA Quadro, OIT, 顺序无关透明化, 实时渲染
好消息。现在,世界一流的 PTC 软件将为您带来世界一流的图形性能。这是因为,我们最近与 AMD 和 NVIDIA 结成合作伙伴,准备大幅提升 3D CAD 设计和精确渲染方面的图形性能 - 性能最高达到 Creo Parametric 1.0、Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 或更早版本的 10 倍。为什么是现在?Creo Parametric 2.0 的改进使拥有合适的图形卡变得比以往更为必要。面对着新一代的草绘、零件建模、大型装配、自由式、钣金件、3D 注释、测量和横截面功能,您将会认识到动态查看和快速实时渲染的价值。下面是您应该了解的这些图形卡提供商的相关信息:AMD。
AMD 在包含 AMD FirePro 图形卡的系统配置中测试了 Creo Parametric 2.0,并且在着色模式下与 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 对比了性能。AMD 的工程师发现,Creo Parametric 2.0 的性能提高了 5 倍。而且,利用 Creo Parametric 2.0 新的透明化模式(顺序无关透明化),性能将提高 10 倍之多,并能以元件周围的几何形状为背景更准确地表示元件(在与 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 中的混合透明化模式相比时)。
在上面两个示例中,第一个模型处于标准混合模式下,而另一个模型启用了 OIT。注意该模型的清晰度和像素准确的渲染(无视觉痕迹)。AMD 的这段视频展示了提高 10 倍的性能和显著的质量差异。下面的图像也显示了质量对比结果。
NVIDIA当在包含 NVIDIA Quadro 卡的测试配置下使用着色模式测试 Creo Parametric 2.0 和 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 的相对性能时,在场的 PTC 人员不敢相信最终模型的速度和清晰度变得如此之高。 Creo 2.0 本身的消除锯齿功能减少了在可见运动的过程中尤其明显的视觉痕迹,从而提高了图像的清晰度。在下图中,模型的左半部分显示关闭了消除锯齿功能的效果,而右半部分显示启用了消除锯齿功能的效果。在 NVIDIA 的测试中,性能提高了 8 倍,从而提高了清晰度和精确度。
现在,深吸一口气,您在与装配交互时遇到的所有图形性能问题都将随风而去。请使用 Creo 2.0 以及 AMD FirePro 或 NVIDIA Quadro 图形卡。这两种图形卡都能让您以闪电般的速度创造出精确无比的 3D 模型。
GMT+8, 2026-8-11 20:20 , Processed in 0.030799 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
