Pro/ENGINEER 到 Creo Parametric 2.0:成功升级的五个步骤 [视频]
2012-5-10 16:31| 查看: 33924| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 设计工程师和产品制造者是一个需要谨慎行事的群体。这是因为他们所做的选择牵连甚广,而且,错失一个机会可能要付出高昂的代价。我们对设计和工程软件有着同样的感受。没有人希望出色的新技术不能得到充分利用,甚至 ...
Tag(s): 采用, Creo 2.0, Creo Parametric, 图形, 迁移到 Creo, Pro/E 升级, 软件升级, 升级 Pro/ENGINEER, Wildfire 野火版升级
设计工程师和产品制造者是一个需要谨慎行事的群体。这是因为他们所做的选择牵连甚广,而且,错失一个机会可能要付出高昂的代价。我们对设计和工程软件有着同样的感受。没有人希望出色的新技术不能得到充分利用,甚至更糟的是未被使用。因此,我们想提供一些指导和资源,供那些正考虑从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版升级到 Creo Parametric 的用户参考。
请确保按照以下五个步骤从迁移到 PTC 最新版本的设计软件中获得最大收益:
1.确定 Creo 能为您的团队带来哪些具体好处。Creo 是覆盖概念设计、2D、3D、直接建模等领域的一整套设计应用程序。您期望哪些应用程序和功能给您的团队带来最大的价值?
资源: 利用这张版本比较图表比较 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0、Creo Parametric 1.0 和 Creo Parametric 2.0。收看由产品经理讲解的视频简介节目,以了解 Creo Parametric 2.0 中的新功能和观看简短的产品演示。研究有关 Creo Parametric 2.0 的详细产品信息。
 2. 评估对工作流程的影响。使用 Creo Parametric 2.0 时,您不必改变团队的工作方式,但是,它提供更快的性能和更易于使用的工具,这可能会让您想简化工作流程。
资源:参加在您附近举行的 Creo 2.0 现场活动,以亲身体验这款最新的软件。
3. 让团队做好快速上手的准备。PTC 提供了许多培训方案,有些还是免费的。您可以报名参加传统的教室培训或自定进度的在线培训,还可以在线访问学习材料和教程库。训练有素的团队将确保您能从 Creo 投资中获得最大的价值。
资源:earningConnector是 Creo 附带的一个免费的学习应用程序。它包含教程、联机帮助等内容。PTC 及其遍布全球的增值经销商或者您的 VAR 都可以提供教师辅导培训。现在,全球有超过 75,000 名学生使用 8 种语言在 100 多个培训中心中进行学习。
4.迁移数据,或者不迁移数据。如果您已在使用 Pro/ENGINEER,则无需采取任何措施就能在 Creo Parametric 中使用现有的数据。这是因为 Pro/ENGINEER 的设计数据直接加载到 Creo Parametric 中: 数据、模型、零件、装配、工程图等内容均不会丢失,设计意图、特征、参数、注释等内容也不会丢失。数据完全向上兼容,并与 Pro/ENGINEER 版本无关。可以定制 Creo Parametric 的用户界面,还可以将所做的定制加载到 Creo Parametric 中。
5. 更换硬件。Creo Parametric 2.0 支持由 AMD 和 NVIDIA 图形卡驱动的新技术,它们能提供飞速的性能。重大的软件升级提供了同时升级硬件的好机会。
资源例如,下面是在逼真模式下将性能提升 30 倍的 NVIDOA QUADRO® 4000:
额外资源:如果您正在考虑从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版升级到 Creo Parametric,我们还提供了最后一种资源,即您的增值经销商和 PTC。没人能够比开发者更了解 CAD 系统。请充分利用培训和支持服务。PTC 和我们的 VAR 常常可以加快实施软件升级的速度,以及帮助迅速解决任何问题。
GMT+8, 2026-8-11 20:20 , Processed in 0.037638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
