Tag(s): 采用, Creo 2.0, Creo Parametric 2.0, John Buchowski, Pro/ENGINEER Wildfire 野火版草绘, PTC, 草绘器, 草绘 设计师可能会指出必备的前五大 CAD 工具。其中之一可能是用于创建和更改基于草绘的特征的工具。虽然 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 已包含了易于使用的草绘工具,但 Creo Parametric 对此工具进行了多项核心上的改进,使它变得更易于使用。首先,我们将草绘工具直接嵌入到您的设计流程中。有人可能会说,一直不都是这样吗?是的。但是,在过去,您可能要选择平面,打开草绘命令,然后再开始工作。现在,您只需<strong>选择一个表面</strong>,系统就会自动开始在实际平面上草绘。而且,您不必停止草绘就能添加额外的 3D 参照。临时按住 ALT 键即可暂停草绘,这样您就能添加更多 3D 参照,然后重新回到草绘操作中。另一项新功能是实时的重新生成,此功能会在您更改草绘时动态地重新生成模型。例如,在您单击特征时,此功能会显示该特征的尺寸。通过使用拖动控制柄,可以单击然后移动和修改特征的特定部分。此外,利用精确的切口和贯通实时预览结果,您可以看到草绘如何立即影响到整个设计,然后可以重新回到草绘操作中。PTC 副总裁 John Buchowski 说明并演示了 Creo Parametric 中的草绘亮点。 附加的几何命令(例如创建中心或斜矩形)也给草绘功能增加了一定程度的自由性和变化。草绘还与<strong>经过简化的界面</strong>集成,可通过方程、基于对象操作的尺寸度量、锥形拉伸、螺旋扫描和扫描命令产生曲线。草绘是 Creo Parametric 2.0 的核心组成部分。它全面实现了我们提供更精简、更有针对性的 CAD 产品的使命。快来试用 Creo Parametric 2.0 吧! |
GMT+8, 2026-8-11 20:20 , Processed in 0.046664 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
