Solid Edge ST5新功能 - 发布地形模型 【视频】
2012-10-18 15:48| 查看: 35768| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 发布地形模型:发布地形模型(Publish Terrain Models):使用虚拟部件草图定义的边界,从零件模型中提取出小面数据,创建曲面/实体模型。第一步:读取外部数据(*.STL ),选用装配模板打开。第二步:创建 “虚拟部 ...
第四步:草图创建后,需要指派到虚拟部件中的子装配件。
举例:草图环境中,选择虚拟部件的子装配件 “Area 1” ,单击鼠标右键,快捷菜单中单击  “编辑定义” 命令,选择矩形的四条边,添加草图到虚拟部件。
之后,定义虚拟部件原点,选择左下角端点。
再定义 X 轴,选择右下角端点。
坐标系统创建成功,应用到虚拟部件。
GMT+8, 2026-8-13 01:19 , Processed in 0.035573 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
