Solid Edge ST5新功能 - 发布地形模型 【视频】
2012-10-18 15:48| 查看: 35766| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 发布地形模型:发布地形模型(Publish Terrain Models):使用虚拟部件草图定义的边界,从零件模型中提取出小面数据,创建曲面/实体模型。第一步:读取外部数据(*.STL ),选用装配模板打开。第二步:创建 “虚拟部 ...
延伸处理:
虚拟部件所放置的草图平面向上方延伸,用于修剪小面模型
新实体在 Z 向的延伸量(最大高度)不能超过 1000。
发布操作内的所有部件延伸量一致。
用户可以键入数值或者动态移动延伸。
当前模型高度不能超过 500米,否则系统警告。
一旦延伸量定义后,边界框的中心放置在新零件的原点,所以模型都在此边界框内。
当部件放回装配件,草图中的 XY 原点与方向与装配件的 XY 定位于原点匹配。
相对于坐标系在 Z 向进行偏置,以补偿模型置中的影响。正负偏置量为延伸距离的一半。
GMT+8, 2026-8-13 01:19 , Processed in 0.036302 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
