Solid Edge ST5新功能 - 插入装配副本(IAC) 【视频】
2012-10-18 16:16| 查看: 40329| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 插入装配副本(Insert Assembly Copy):在装配件中,插入外部装配件,作为装配特征放置在顶层结构。用途:装配结构再利用(管件、钢结构、管道)。材料明细表BOM)等同于源装配件中的部件。装配过程状态创建和定义。 ...
父装配件编辑后,特征装配件总是同步更新,除非设置成 “冻结状态”
如果父装配件中增加了零部件,并且设置 “添加新部件时更新” 选项,特征装配将更新。
关闭 “包含装配特征” 选项:父装配件中追加设计的特征,不包括在特征装配件内,并且系统显示 “过时” 符号。
GMT+8, 2026-8-13 17:25 , Processed in 0.044926 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
