UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇
2008-10-10 00:00| 查看: 51769| 评论: 0|原作者: 冯如设计在线 程云建 黄泽华|来自: 人民邮电出版社
摘要: 编 辑 长 度使用“曲线长度”命令,可以根据给定的曲线长度增量或曲线总长来延伸或修剪曲线。选择要编辑的曲线或曲线串时,屏幕会预览曲线的修改结果。在接受结果之前,可以编辑输入内容,这样可以提高设计效率。依次 ...
偏置曲线
操作步骤
打开素材文件
单击主菜单上的“打开”图标按钮,系统弹出“打开部件文件”对话框,双击打开4-13.prt文件。
在屏幕区右击,在弹出的右键快捷菜单中选择“定向视图”→“ 正二侧视图”命令,完成视图的定向。
创建“3D轴向”类型偏置曲线
依次选择主菜单上的“插入”→“来自曲线集的曲线”→“偏置”命令,或者单击“曲线”工具栏上的“偏置曲线”图标按钮,以打开“偏置曲线”对话框。
从“类型”下拉列表中选择“3D轴向”选项,确定“选择曲线”图标按钮处于活动状态。
选择图4-83所示的曲线作为要偏置的曲线。这时系统显示图4-83所示的绿色箭头矢量作为偏置曲线的方向。
在“偏置”卷展栏中可以更改矢量的方向。本例在“距离”文本框中输入偏置距离值20。
在“设置”卷展栏中,选中“关联”复选框,此项将偏置曲线和原曲线之间建立关系。最后确定“偏置曲线”对话框中各项参数设置如图4-84所示。
单击其上的“应用”按钮,创建的偏置曲线特征如图4-85所示。
创建“草图类型”偏置曲线
在上述操作的基础上,进行下述操作。
从“类型”下拉列表中选择“草图”类型选项,并确定“选择曲线”图标按钮处于活动状态。
选择图4-85中的偏置曲线作为此项操作要偏置的曲线。
对于“距离”、“草图”和“规律控制”类型的偏置曲线,如果选定的曲线是线性的,则使用指定点选项定义偏置平面上的点。
在“偏置”中的“高度”文本框中输入10,在“角度”文本框中输入60,在“副本数”文本框输入副本数3。
如果图示的矢量箭头指向曲线内侧,则单击“偏置”卷展栏中的“反向”图标按钮,反向该矢量箭头。
确定“偏置曲线”对话框中的各项参数设置如图4-86所示。
单击其上的“确定”按钮,完成偏置曲线特征的创建,如图4-87所示。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2026-7-12 12:51 , Processed in 0.035388 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
