iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 协同管理(PDM/CAPP) -产品数据管理方案
2011-7-21 16:45| 查看: 47641| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: ——数据统一,扩展方便方案目录:CAXA协同管理总体方案CAXA EAP平台介绍工作流技术介绍BOM应用介绍应用系统集成介绍1、产品定位CAXA协同管理解决方案是面向制造业产品数据全生命周期管理的企业级解决方案,该方案是 ...
系统配套工具介绍
CAXA 协同管理应用系统提供多种外挂工具,为企业进行数据管理提供更为便捷的方法。这些工具包括图纸批量导入工具、编码工具、拼图打印工具、红线批注工具等。下面重点介绍其中的图纸批量导入工具和编码工具。
1、图纸批量入库工具
CAD经过多年的推广和应用,每个企业都已积累起大量的电子图纸,其中图纸的格式包括DWG、EXB等二维图纸,以及实体设计、Solid Works、Pro/e等三维CAD系统产生的文件。如何把这些图纸顺利导入到管理系统中,并自动进行分类整理,是所有产品数据管理系统面临的一个难题。
CAXA凭借深厚的CAD技术积累,提供批量导入工具,较好地实现了对历史图纸的批量导入。
对于二维图纸,批量入库工具对电子图板格式图纸和DWG格式图纸都适用,可以极大地缩短历史图纸入库的时间。批量入库的原理是一次把多个图纸文件导入到系统中,提取图纸中的明细栏和标题栏信息,根据图纸图号识别图纸之间的装配组成关系,自动构造产品结构树。
对CAXA电子图板数据格式,支持直接从EXB文档结构中读取明细栏和标题栏信息;对于DWG格式的图纸,支持按照坐标点位置和块两种方式提取信息,有关坐标相对位置和块定义信息可以保存在模板定义文件中。
图 批量入库工具
批量入库时,系统一次可以处理数百张图纸,根据图号等设定的匹配规则,自动搭建成具有父子装配关系的结构树,同时根据匹配规则,自动识别出自制件、外购件、标准件等信息。根据图号唯一原则,系统在批量入库时可以自动形成借用关系。
上述批量入库不仅适用于二维图纸,同样适用于三维模型。对于三维模型,批量入库需要处理更多的信息,包括装配和零件之间的外部参考关系,三维模型和对应二维图纸之间的关系等。
2、编码工具
编码工具是独立于协同平台的运行工具,该工具产生的编码可以为协同管理调用,直接插入到协同管理系统或者CAD工具的物料代码、图纸代号等栏目中。编码工具主要功能有规则定义和编码生成两部分。
1.规则定义
在工具内可以按条目增加规则。在刚添加的规则上“新增段”即可为规则增加一个字段,然后可对字段的属性进行定义。
图 编码规则定义器
2.编码生成
提供编码生成向导,按照编码规则生成符合规则的编码,系统自动保证代码的唯一性。在编码生成工具中,同时提供已有代码查询功能,可以从编码库中查询已有的代码。
小结
CAXA协同管理是CAXA具有完全自主版权的软件产品,具有统一的系统架构,数据模型和应用界面定义灵活,可以适应多种行业的数据管理应用需求。对于CAXA图文档用户而言,可以选择升级到CAXA协同管理平台;对于计划实施产品数据管理的中小企业,仍可以从图文档开始起步;对于基础相对较好的企业,可以直接规划部署CAXA协同管理平台。在不同的应用环境下,CAXA为企业客户提供了多种可供选择的技术路线。
123456
GMT+8, 2026-8-14 02:09 , Processed in 0.035659 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
