[Cimatron CAD基础及造型] 17.新建实体
2011-7-8 12:24| 查看: 53830| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 新建扫掠实体此指令与“曲面扫掠”的操作步骤完全相同,不同的只是“新建扫掠实体”要求选择的是一个封闭轮廓,且做出来的效果是实体,而“曲面扫掠”选择开放与封闭轮廓都可以,做出来的效果是曲面1.选择封闭轮廓2 ...
新建扫掠实体
1.选择封闭轮廓
2.确定扫掠方向与距离
注意一下,下图中的选项里有三个可选项
常量:输入一个扫掠的具体数值,如果选择此选项,第二项变为可选,分为单侧或两侧
可以看到,选择了两侧扫掠,会在两个方向上都有扫掠的数值可选,这与我们下面将要说的中间常量有所不同。
中间常量:输入一个以中间像两边扫掠的数值,此时如果输入80MM,那么就会以所选择的轮廓向两侧扫掠各40MM,两侧的量完全相等,不可更改为不同的数值。两侧扫掠之和等于输入的数值。
至参考:选择一个曲面作为参考对象,这个所谓的曲面包括曲面,直平面,基准平面
12345下一页
8
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2026-7-14 19:21 , Processed in 0.034870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
