[第四章 GSD曲面设计] 4.2 线框
2011-7-31 14:04| 查看: 144028| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第2节:线框“打点画线铺面”这句话已成了造型工作者的开场白。可见点、线乃曲面构建的基石,高质量的曲面源自于高质量曲线。创成式外形设计允许用户创建线框几何图形,例如,点、直线、平面和曲线。本章节我们就来学 ...
反射线
3) 反射线 (Reflect Lines)。允许用户根据定义的角度和方向(如果可用)来查找曲面几何的阴影曲线,这是我们通常说的影像曲线,对于查找曲面几何的最大轮廓非常有用。实际上创建的结果曲线所在曲面上的每个点处的法线都与指定方向成相同的角度。
打开\Training Part\GSD\ ReflectLine.CATPart文档,如图4-232所示。
图4-232
单击“反射线 (Reflect Lines)指令,出现图4-233所示“反射线定义 (Reflect Line Definition)”对话框,该对话框列出了“圆柱(Cylindrical)”和“圆锥(Conical)”两种反射“类型(Type)”:
图4-233
选择“倒圆角.1(EdgeFillet.1)”作为反射的“支持面(Support)”,输入“角度(Angle)”值60:
a.定义反射“类型(Type)”为“圆柱(Cylindrical)”,选择“直线.1(Line.1)”作为反射“方向(Direction)”,单击“预览(Preview)”,图4-234列出了“角度参考(Angle Reference)”为“垂直(Normal)”与“相切(Tangent)”的结果。
b.定义反射“类型(Type)”为“圆锥(Conical)”,选择“点.2(Point.2)”作为反射的“原点 (Origin)”,单击“预览(Preview)”,图4-236列出了“角度参考(Angle Reference)”为“垂直(Normal)”与“相切(Tangent)”的结果。
图4-236
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建反射元素,反射(标识为Reflect line.xxx)即被添加到特征树中。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:31 , Processed in 0.063397 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
